充電器を外すと使えないPCの問題
2023/10/12 15:40
- lenovoのノートパソコンで、突然電源がつかなくなりました。
- 充電をしていると使えるのですが、いつも、[88%が使用可能です(電源に接続:充電していません)]と表示されます。
- 充電していなくても使える方法を教えてください。
充電器をはずすと使えないPC
2013/03/16 16:30
lenovoのノートパソコンで、突然電源がつかなくなりました。充電をしていると使えるのですが、いつも、[88%が使用可能です(電源に接続:充電していません)]と表示されます。どうしたら充電していなくても使えるでしょうか。
回答 (6件中 1~5件目)
みなさんの言うとおり、寿命ですね。
アダプターにつけておとなしく使うか、lenovoから新品のバッテリーを買ってください。1万以下で済みますよ。まあ、6千円前後。
バッテリーがダメになってしまっているようですね。
ですので、見かけ上充電されてるように見えるけれど、中に電気がたまってないので、アダプタを抜くと電源が切れるもしくは電源が入らないわけです。
アダプタなしでご使用になりたいというのであれば、バッテリーを交換されるしかありません。
バッテリーの寿命です。
設定の88パーセントには達しているので「充電はしていません」と表示されるのでしょう。
バッテリーの末期はそのように電圧はしっかりあっても腹が減ってる状態、すなわち電流を流す(取り出す)だけの力がなくなっているのです。
それでも瞬間の役には立ってると思うので、そのままACアダプターを使用してください。
瞬間停電などでPCがダウンするのを防止する効果は期待できますので・・・。
もしどうしてもバッテリーだけで使用したいなら新品バッテリーを買うか、バッテリー再生業者に依頼して中身(バッテリだけ)を交換してもらいましょう。
(交換業者はベイサンなど有りました、今もあると思っての回答です)
