リカバリーディスク作製について
2023/10/12 16:25
- レノボのノートブックパソコンを購入しました。制作に必要なディスクの枚数とDVDの選び方について教えてください。
- リカバリーディスクの作製とは何ですか?リカバリーディスク作製の手順と必要なディスクの枚数について詳しく教えてください。
- レノボのノートブックパソコンを8.1にアップデートするためには、リカバリーディスクの作製が必要です。作製に必要なディスクの枚数とDVDの種類について教えてください。
リカバリーディスク作製について。
2014/04/22 16:12
それについていた説明書に、リカバリーディスク
を作製してから、8.1にアップデートして
下さい。とありました。DVDにて作製する
予定ですが、復元に使う物だと思います。
何枚必要ですか?また、DVD RWでいいん
ですよね?よろしくお願いいたします。
回答 (5件中 1~5件目)
システム修復ディスクも必要ですよ。
用心の為に2組、作成して置くと安心です。
USBメモリは静電気などで、一瞬で壊れる場合があるので、長期保存には
不向きです。
既出の回答に有りますように、日本製のDVD-Rが宜しいです。
今晩は。ご回答ありがとうございます。そうですね、国内産の物を選んで、両方作製したいと思います。流れで2つ作製メニューが出てくると思いますので。
http://tidoriashi.exblog.jp/21414082
上記の情報だと、DVDもOKと書いてありますね。
DVDよりUSBメモリーの方が速くて個人的には好みですが、その辺はお好みで。
今晩は。ご回答ありがとうございます。USBでも出来るのですね。知らなかったので、参考になりました。私はDVDで作製する予定です。
レノボの場合、リカバリーメディアは、USBメモリーを使うはず。下記参照。
http://lenovo.jp/win8/kaifuku/
2014/04/22 16:54
こんにちは。G500とかいう機種なのですが、USBメモリなのですか?よく分からないのですが…
お早うございます。そうなんですか?情報をありがとうございます。
