パソコンの動作が遅くなっている原因と対処方法は?
2023/10/12 16:44
- ThinkCentre M73zというall-in-oneタイプのデスクトップを使用していますが、最近パソコンの調子が悪くなり、全体的に動作が遅くなっていると感じます。特にきっかけはなく、周辺機器はキーボードとマウスだけです。簡単に診断する方法や元々入っているソフトを使った対処方法があれば教えてください。
- ThinkCentre M73zというデスクトップを使用していますが、最近パソコンの調子が悪くなり、どうも動作が遅くなっているような気がします。特にきっかけはなく、周辺機器はキーボードとマウスのみです。簡単な診断方法や元々インストールされているソフトを使用した対処方法を教えてください。
- 最近、ThinkCentre M73zというデスクトップを使用していますが、パソコンの調子が悪くなり、全体的に動作が遅くなっているように感じます。特に特定のきっかけはなく、周辺機器はキーボードとマウスだけです。簡単な診断方法や元々インストールされているソフトを使用した対処方法を教えてください。
動作が遅くなっている気がします
2016/05/16 19:13
ThinkCentre M73zと言う、
all-in-oneタイプのデスクトップを使用してます。
最近、何となくパソコンの調子がよくなく、
全体的に動作が遅くなっている気がします。
特にきっかけ等はないと思いますし、周辺機器もキーボード、マウスぐらいです。
初歩的な質問しかも知れませんが、
何か簡単に診断する手立てはないでしょうか。
あまりフリーソフト等は入れたくないので、
出来ればパソコンに元々入っているものが使えれば、
ありがたいです。
お手数ですが、よろしくお願いいたします。
型番:10BB001AJP
OS:Windows7
※OKWaveより補足:「Lenovo:デスクトップ(ThinkCentre)」についての質問です。
それよりも低いスペックのPCを毎日いじっていますが、特に問題はないです。
CPU:core2duo E8400
Memory:4GB
HDD:SATA 300
OS:Windows8.1 Pro
Office 2010 Standard
ウイルスバスタークラウド
Web閲覧やマクロ入りのExcel、Excel上での写真編集などしていますが、ほとんどストレスは感じません。
さすがに3770kと比べると動画編集はしんどいですが。
お金をかけず、余計なフリーソフトを入れたくなければ、時間はかかりますが、リカバリすればよくなるはずです。
リカバリディスクやoffice等のセットアップメディアをお持ちでなければできませんがね。
それと、どのような作業をするのかわからないのと、ボトルネックがわからないので今の段階でメモリ増設やSSDに換装はお勧めできません。
最後に、会社のPCであれば、上司なり管理者なりに相談してください。
> 型番:10BB001AJP
仕様は、下記ですね、メモリ増設はされましたか。
http://www.lenovo.com/jp/catalog/dt/2013/m73z_cf_1030.html
> ありがたいです。
貴殿のパソコンです、貴殿自身が調査して、何がネックかを調べることが一番解決するのには早いことをまず理解してください。
そこで、
タスクマネージャーで観察することです。
CPU、メモリ、これらの使用率を観察します。
特に目立つ場合、そのプロセスを特定します。
まずここから始まることが大事です。
勝手な想像ですが、搭載メモリが4GBの場合、メモリネックだと思います。
8GBに増設していれば、その他の原因が考えられます。
上記仕様だと、4GBが標準搭載メモリのようです。
最大16GBということです。
どうしても予算的に、今のままの4GBでやりたい場合の対策を一つだけ記載しておきます。
もしそれ以外だと、補足し、当方からの要求情報の補足をして貰い解決していきたいものです。
下記を参考にしてみてください、
Qパソコン重い メモリについて
http://okwave.jp/qa/q9155169.html
パソコンは、
> Windows7 LIFEBOOK AH56/Eです。
今回とよく似た機種です。
回答No.4の仮想メモリの件、
回答No.6 、7 等参考にしてください。
それ以外の場合、タスクマネージャの観察して、特に目立つことを記載してください。
CPU、メモリ、ディスクの使用率、もし高い場合、それのプロセス名、
CPUの場合、IEブラウザ等の開いている数、合計タブ数等、
メモリの場合、メモリ搭載量等、
何か参考になる特記事項があれば、記載願います。
*残念ですが。。。
>あまりフリーソフト等は入れたくないので
*Windows標準のツールで出来るだけメンテしてはいかが?!
@リカバリーすれば、新品の状態になりますけど。
>何となくパソコンの調子がよくなく、
*曖昧な相談には、曖昧な回答しか付かないですよ。。。
不要データが溜まっているなら下記かな?
http://matome.naver.jp/odai/2133386107732644501
http://www.pc-master.jp/mainte/cleanup.html
その他にメモリが少ないと言う理由も有ります
メーカー標準なら4GBですが 8GB以上にすると改善されますね
日々のメンテナンスを覚えれば良いと思います
