CDが取り出せません
2016/06/03 17:24
- パソコンで落語のCDを再生した後、取り出しボタンを押しましたがトレイが出なくて、CDを取り出せません。
- 今までこんなことはなかったのですが、何か取り出す方法はないでしょうか。
- パソコンはLenovoG50です。
CDが取り出せません
パソコンはLenovoG50 です。
よろしくお願い致します
※OKWaveより補足:「Lenovo:ノートブック (IdeaPad・Lenovo等)」についての質問です。
コンピューターのDVDドライブを右クリック→「取り出し」でも開かないですか?
あとは、参考です。
(CD/DVDドライブが開かなくなった時の正しい対処法)
http://enjoy.sso.biglobe.ne.jp/archives/cddvd_drive/
その他の回答 (4件中 1~4件目)
開きが悪い、何回も押さないと開かないなどは、光学ドライブの開閉機構の故障です。たいていゴムベルトが伸び切っています。交換用のベルトが入手できれば修理出来ますが、一般的にはドライブ交換です。強制的に開くにはイジェクトホールにイジェクトピンを挿入して開き、あとは手で引き出します。
お教え頂いたとおり、イジェクトホールで取り出せました。
今のところ、問題なく開閉できるようなので様子を見て、あんまり頻繁に起きるようであれば、修理を検討します。
回答No.1の方のおっしゃることを試す前に、ファイルやフォルダを表示する「エクスプローラー」を起動します。
CDの入っているドライブをクリック、右クリックから「取り出し」を試してみてください。
私も、昔、ドライブの調子が悪かったとき、ボタンでは開きませんでしたが、エクスプローラーの上記の方法なら、開きました。
お教え頂いたとおり、エクスプローラーから取り出しを行いましたが、取り出せなかったので、結局、強制取り出しを行いました。
今回は、エクスプローラーから「取り出し」でも開かなかったので、
強制取り出しを行いました。
次に発生した場合は、また参考にさせて頂きます。
