USB回復ドライブ作成できない!?原因と対処方法を教えてください
2023/10/12 13:30
- Lenovo X1 Carbon Win10 Home 64bit の利用者です。先日USB回復ドライブを作成しましたが、正常に作成されたか不明です。再起動時にUSBが表示されず困っています。回復ディスク作成失敗の可能性や操作ミスの可能性が考えられます。原因と対処方法を教えてください。
- USB回復ドライブを作成したが、再起動時にUSBが表示されない問題が発生しました。回復ディスク作成失敗や操作ミスが考えられます。どのような原因が考えられるのか、また対処方法を教えてください。
- Lenovo X1 Carbon Win10 Home 64bit の利用者です。USB回復ドライブ作成後、再起動時にUSBが表示されません。回復ディスク作成失敗や操作ミスの可能性があります。原因と対処方法について教えてください。
USB回復ドライブが正常に作成できない!?
2016/06/12 11:02
はじめまして。すみません。どなたかご存知でしたら、教えてください。
Lenovo X1 Carbon Win10 Home 64bit 利用者です。
先日同商品、購入しました。
今後のアクシデントに備え、以下マニュアルに沿い、USB回復ドライブを作成しました。
このUSB回復ドライブが正常に作成されたか?を確認するため、USBを差して、再起動を行いF12を押下しましたが、ここに表示されるはずの、USBが表示されません。。
なぜでしょう!?!?
・USB回復ディスクの作成失敗?
→だとしたら、原因は何が考えられますでしょうか!?!?
・何か、わたくしのPC操作ミス?
→どの辺が悪そうでしょうか?
もし、何かヒントがございましたら、教えてください。
おそらく、PC内のリカバリ領域が壊れない限りは、このUSB回復ドライブの出番は無いのでしょうが、一応、今後のアクシデントを考え、今のうち、確実に回復ディスクを作成しておきたい。と考えております。
なにとぞ!!
https://support.lenovo.com/jp/ja/products/Laptops-and-netbooks/ThinkPad-X-Series-laptops/ThinkPad-X1-Carbon-Type-20FB-20FC/20FB/CTO1WW/solutions/HT118604
※OKWaveより補足:「Lenovo:ノートブック(ThinkPad)」についての質問です。
年々PCはウィルスなどを理由に汎用性を失っていますから、昔のやり方は使えない場合も増えているのですよ。特に、リカバリ絡みは、今から始める人には、F12キーとかF8キーを押せという話ではないため、分かり易いかも・・・。一方で開発者や長く使ってきたユーザーには覚える苦がある。
メーカー品の初期設定だとFAST Bootが有効なケースが多いので、F12のキーコンタクトはコンマ数秒しか受け付けないはずですが・・・UEFI/BIOS Boot Menuをよく出せましたね。
何故起動してテストしなさいと書いていないかが重要です。
基本的に、Windows8以降のUSB回復ドライブは、USBの中身が正常に出来上がっているなら、それを信用するのが一般的です。せいぜい、エクスプローラーで中身をみるぐらいで十分なのです。どちらかというと、テストをするなら、内蔵ディスク上のイメージで一度初期状態に戻せるかを試した方がテストになります。それが上手くいくなら、USBメモリーに入れる内容も、全く同じですから、正しい物になるでしょう。
強いて言えば後は、USBフラッシュメディアが壊れないことを祈るだけです。格安のメーカーが分からないようなブランドでなければ、5年10年ぐらいなら大丈夫と思いますけど・・・格安だと、確かに怖いかも・・・少なくとも回復用はエレコムやバッファロー、ソニー、東芝などを選んだ方が良いかな。下手なメーカーだと出来た直後は上手く動いても数年後に死んでいる可能性はあるので・・・最初の媒体選びには、気をつけてください。
本題です。
実際に正常起動している環境で、リカバリをテスト実行したいというなら、スタートメニュー→設定→回復→PCの起動をカスタマイズの「再起動」を行いトラブルシューティング→デバイスの使用→EFI USB Device*で、実行します。
それ以外の手段は、正常にWindows10の起動プロセスが稼働するなら、通常は使えません。
これは、セキュアブートやUEFIブートによるFASTブート(WIMBOOT以下URL2番目)が実行されている場合の仕様です。
この仕様になっている代わりに、高速な起動と、ブートウィルスの抑止が成り立っています。まあ、弊害として、セキュアブートが有効だと認証されたWindows※以外のOSをインストールしたり、実行も出来ないことがあります。(エラーで停止します)
-以下は注釈ですー
*アップグレードされたWindows10や8.xの場合では、BIOSモードでのインストールが行われているため、「デバイスの使用」は表示されません。「トラブルシューティング」→「イメージでシステムを回復」にてイメージを指定します。その際にUSBメモリーを指定することになるはずです。尚、BIOSモードでインストールされた環境では、Fastブートやセキュアブート(WIMBOOT以下URL2番目)は使えません。BIOS設定でUSB Boot(環境によってはUSB Legacy bootなどを)を有効(Enable)に設定さえしていれば、F12からも起動できます。
※Microsoft Windows8以上のバージョン。
http://powerpro.at.webry.info/201502/article_1.html
http://powerpro.at.webry.info/201503/article_47.html
