Win10 HomeからProへの移行方法と注意点
2023/10/12 17:27
- Win10 HomeからProへの移行方法と注意点について教えてください。
- 安易に移行を行うとPCが正常に動かなくなる可能性があるため、注意が必要です。
- 移行後のドライブ内のリカバリ領域はHomeのままなのか、Proに移行も可能なのかについて教示ください。
Win10 home → Proへの移行
2016/06/12 11:07
はじめまして。すみません。
先日、Lenovo X1 carbon 表題OSを購入しました。
もし、、簡易に、安く、安全に、表題エディションができるならば、施行してみたいと思っております。
もし、同手順ご存知でしたら、教えていただけないでしょうか。
ドライバの整合性等踏まえ、安易に、実施することで、移行後、PCがまともに動かなくなってしまう(デバイスが正常に機能しない)ことを恐れています。
ほか、仮に、同エディション変更を実施した場合、ドライブ内のリカバリ領域は、Homeのまま?proへ移行できる?
についても、ご教示いただくとうれしいです。
なにとぞ!!
※OKWaveより補足:「Lenovo:ノートブック(ThinkPad)」についての質問です。
基本的に、Windows10 HomeとProの違いは、機能性の違いのみです。ドメインアカウントやActive Directoryを利用する場合等に、Proが必要となりますが、一般ユーザーがこれを必要とするケースはほぼないため、BTO販売でProを選択するかビジネスモデルを除けばHomeが主流として搭載されています。
即ち、ドライバの不整合はHome/Proの差では発生しません。
Proの方が、管理者向けの機能が多いですから、設定次第では、アプリケーションの実行を抑止したりといったことは可能です。そういう設定を間違って設定するなど、よほどProで特殊な権限設定(ポリシーの設定)をしない限りは、Homeと同様に使えるでしょう。
アップグレードの価格については、Windows10のストアアプリの右上の検索から、Windows 10 Proを検索されれば購入画面と価格が表示されます。価格は1万3000円ぐらいと結構なお値段です。
ビジネスPCで、サーバー管理でもすることがなければ、作業的には手軽ですけど、安い物ではないです。
Q/ドライブ内のリカバリ領域は、Homeのまま?proへ移行できる?
A/Windows10においてリカバリ領域はHome/Pro共通です。Home/Proの違いを識別しているのは、CD Key(プロダクトキー)であり、メーカー製OEMの場合は、BIOS/UEFI上に格納されているDPKEY(デジタルプロダクトキー)を基に最初の認証を行っています。
そのため、リカバリ領域から完全な再インストールを行った場合は、DPKEYもUEFI上のキーで置き換わる可能性があります。(Homeとしてインストールされる)
ただ、Proには設定アプリ→更新とセキュリティ→ライセンス認証にて入手したPro用プロダクトキーを入力すれば変更できますので、インストール後の手間はほとんどありません。難しい作業ではないのです。同様にEnterpriseなど他形態のライセンスキーもこの方法で認証可能です。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
「表題OS」とは「Win10 home」と言うことですか?
標準では「Win10 Pro」のようですが、オプションで「Win10 Mome」を選べたのでしょうか?
Win10 Proのプロダクトキー(ライセンス)を購入する必要があるでしょう。
Win10 Proのanytime upgradeは発売されていないと思いますので、リテール版のプロダクトキーを買うことになるでしょう。
価格は2万円以上するようです。(インストールメディアの有無は重要ではありません)
それはありません。
バージョンが同じでエディションが異なるだけですからHomeで正常に動作しているものがProにして動かなくなることは考えられません。
プレインストールOSのリカバリ領域は変更されることが無いはずです。念のために、メーカーのサポート窓口へ問い合わせることをお勧めします。
Proのプロダクトキーを適用するだけで、再起動後にエディションが変わると思います。しかし、実行したことがありませんので、あなた自身で確認してください。
駄目なときはアップグレードインストールすれば良いでしょう。
bunjiiさま
ご丁寧に、ご回答ありがとうございました。
はい。Lenovoサイト個人購入の際、Win10 homeがデフォルトでした。
ほか、価格面のフォローありがっとうございます。
2万以上するなら、、高い・・ですね。
自分がやりたいこと、改めて考えて、検討します。
また、エディション変更時の影響、リカバリ領域への影響などの
フォローもありがとうござます。
価格面で、ちょっと、手控える可能性大なので。
万が一、実施するなら、一度メーカーに確認してみたいと思います。
お忙しいなか、ありがとうございました!!
ANo.1です。
URLを記載するのを忘れていました。
http://www.lenovo-smb.com/productinfo/series.php?l6id=984&_ga=1.176344037.174997510.1465700862
Safe_Modeさま
他者さまからのご回答含め、お勉強になりました。
partsさま
いろいろ、適格で、本当にわかりやすいです。
各内容参考にさせていただき、今後何をしたいのか?を
改めて考え直し、必要に応じ、partsさまのご回答参考にし、
対応していきたいと思います。
本当にお詳しくご返答頂き、ありがとうございました。
