外部ディスプレイ接続時のアイコン表示に関する設定について
2023/10/12 17:27
- ノートパソコンに外部ディスプレイを接続する際に、アイコンが大きく表示されてしまう問題について解決方法をご紹介します。
- Lenovo S21eのノートパソコンを使用して外部ディスプレイを接続すると、アイコンが拡大されてしまう問題が発生する場合は、設定を変更することで解決可能です。
- Windows 8.1の場合、ディスプレイの設定を変更することで外部ディスプレイのアイコンの拡大を防ぐことができます。
外部ディスプレイについて
2016/06/14 18:08
普段はデスクトップで使用しているモニターを、ノートパソコンに外部ディスプレイとして接続し、複製モードで表示しました。映すことは出来たのですが、外部ディスプレイの方のアイコン等が大きく表示されてしまいます。元のパソコンでは問題ないのですが、何か設定が必要でしょうか。
機種名:Lenovo S21e
OS:8.1
※OKWaveより補足:「Lenovo:アクセサリー・周辺機器」についての質問です。
ノートが例として10インチのモニターだとして、
外部のディスプレイが20インチなら、
「複製」モードでは同じものがでるわけですから、
大きいモニターで見るとき、単に10インチの画面を20インチに投影しているわけですから、
大きくなるのは当然です。
コピー機で言う所の「拡大コピー」と同じですから。
複製ではなくて、拡張モードで、別画面として扱い、
外部モニターの推奨解像度を設定すれば、一番理想的な解像度にはなるのですが、
お使いのPCで、もう1つ分のビデオメモリが確保できるのかは、
この質問ではわからないので、回答できませんが、
今の状態のままに一番近いものなら、
複製ではなく、LCD側をOFFにしてしまう=外部のみで表示
これで、外付けモニターの解像度のみで運用できるので、
画質的にも綺麗ですし、解像度もいじれるようになりますよ。
(ただ、接続しているモニターの物理的な限界までですが)
Windows+Pで、拡張を選んだりその他を選んでみると、
いろいろできることがわかるので、そこから試してみると、
やりやすいとは思います。
ご丁寧に説明頂き、理解しました。
普段は本体のディスプレイを使ってるんですが、込み入った作業をするときは、ちょっと画面が小さくて。。。
次に外部ディスプレイを繋げるときは、拡張モードを試して、使えなければ本体側のモニタをOFFにしたいと思います。
アドバイス、ありがとうございました。
