ノートPCのディスプレイが真っ暗でつかない!対処方法は?
2023/10/13 10:27
- ノートPCのディスプレイが真っ暗でつかないトラブルについて解説します。
- ノートPCのディスプレイが真っ暗な状態で外部モニターに接続すると正常に表示される場合、対処方法としては、シフト+コントロール+B+ウィンドウズキーの組み合わせや別のキー操作を試すことがあります。
- ノートPCのディスプレイが真っ暗なままで電源が入っている場合、原因としてはバックライトの故障やグラフィックスドライバの問題が考えられます。専門家に相談して修理するか、デバイスマネージャーからグラフィックスドライバをアップデートしてみることをおすすめします。
ノートPCのディスプレイが真っ暗
2021/06/30 12:04
ノートPCのディスプレイが真っ暗でつきません。
電源は入ります。
外部モニターに接続すると外部モニターは正常に表示されますが、ノートPCのディスプレイは真っ暗のままです。
シフト+コントロール+B+ウィンドウズキーも試しましたが変わりませんでした。
どうしたらいいでしょうか。
お使いのパソコンの型番を書いた方が良いですよ。
機種によっては液晶パネルを比較的簡単に交換出来ます。
ただし、液晶パネルでは無くシステムボード側に原因がある場合は交換しても直りません。
何故映らないのか? 何処が悪いのか? 原因を突き止めた方が良いですね。
ノートPCの液晶が映らない場合
バックライト切れかインバーター基板の故障です。
懐中電灯などを当てればうっすら画面が映ってるのが見えたら
バックライトの故障です。
見えない場合、インバーター故障かインバーターとバックライト両方の故障ですね
メーカーに出すと3万以上は掛かるのでPC修理専門でやってるとこの方が安いです。
1.5万~2万くらいだと思います。
ノートPC 液晶修理でググれば出てきますよ
https://www.smaphodock24.jp/repair/lcd-notshowscreen.html
修理代がもったいないと思うなら外部モニターで使用するしかないです
