ネットの応答が遅い
2023/10/12 17:38
- windows10へのアップグレード後、ネットの応答が遅くなった
- ウィルスソフトのアップグレードとdolbyオーディオドライバーの再インストールが未完了
- Lenovoノートブックの応答速度の低下についての質問
ネットの応答が遅い
2016/07/18 01:26
g500ですが2w前にwindows10にアップグレードしました。当初は問題ありませんでしたが2w(実働7h)でインターネットが極端に遅くなりました。ウィルスソフトはソースネクストで同時にアップグレードしています
合わせてdolbyオーディオドライバーの再インストールを要求されていますがまだできていません
※OKWaveより補足:「Lenovo:ノートブック (IdeaPad・Lenovo等)」についての質問です。
G500はアップグレードサポート機種に含まれてないようです。アップグレードは自己責任です。不具合はやむ得ない。
https://support.lenovo.com/jp/ja/documents/ht103535#nthink
1)Windows内に不要データが溜まっている
http://www.pc-master.jp/mainte/cleanup.html
ネタは古いですが 不要データの掃除をすれば改善されます
2)パソコンの性能が低い
G500は購入時にはメモリが2GBか4GBと思います
これは 取り合えずWindowsが動く程度のメモリしか搭載されていません
最大8GBまで搭載出来るから増設した方が快適になります
http://www.lenovo.com/jp/catalog/nb/2013/g500_rt_1009.html
ネット環境は大丈夫ですか?
パソコン以外にネット機器のトラブルの可能性も有りますが。
これは別問題ですね
Windowsのアップデートやメーカーのサイトにネタは有りませんか?
Lenovoなら国内メーカーと違いネット上に色々ネタが有ると思います
ちなみにウィルスソフトは売っていません ウィルス対策ソフトは色々売っていますね
ソースネクストのアンチウイルスソフトは2種類ありますゼロとスーパーです、全く違うエンジンなのでどちらを使っているのでしょう。
また、ネットで突然遅くなる理由が考えられるのはPCではなく、インターネットのプロバイダAPまでの回線速度、APの混み具合、接続先のサーバーの混み具合で極端に変わります、例えば接続先が100Mbps出ていたのが、極端に混雑して0.1Mbpsなんて事もありますし、APまでの回線は通常1Gbpsですが、そこにユーザーが100件とか1000件とかぶら下がっているわけで、動画中心で見ているヘビーユーザーが50件とかいれば、極端に遅くなります。
回線速度確認のHPなど有りますから、そこで、ご自分のネットの速度を確認されては如何でしょう、
例 私の家では125Mbps出ていました。
http://www.bspeedtest.jp/
Lenovo G500は、1.5GHzのCPUを搭載してRAMが4GB,VRAMがRAMと共有で最大1.7GBを占有するので、システム動作に必要なRAM領域が不足する傾向。
従い、不足するシステムワークを内部HDDの320GBに多く必要とするがディスクアクセスが頻繁になるので、当然処理速度は遅くなってしまう。
これを解消するにはRAMの空きスロットに4GBを増設し(RAM合計8GB)、内部ディスクをディスクチェック、ディスククリーン、ディスクの最適化を行う必要が生じる。
(ディスクの最適化にはそれなりにかなりの時間が必要です。)
これでも、再起動後遅いと感じるのなら、USB3.0のポートにUSB3.0のUSBメモリー64GB以上を接続して、システムワーク領域の追加(Readyboost)を行うことで、処理速度は改善します。
さらに、処理速度の改善を行いたいのなら内部HDDをSSDに換装する必要も生じる。
