※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:lenovoノートパソコンB50-70の音量調節)
LenovoノートパソコンB50-70の音量調節について
2023/10/12 18:23
- lenovoのノートパソコンのB50-70を使用しています。以前までキーボードの音量調節が2ずつできてたのですが、windows7をもう一度入れ直してから、なぜかキーボードでは1回押すごとに10も変わってしまうようになりました。
- キーボードの音量調節が1回押すごとに10も変わってしまう問題についてです。以前までは2ずつ変わっていたのに、windows7の再インストール後にこの現象が起きるようになりました。
- lenovoのノートパソコンのB50-70の音量調節に関する問題です。キーボードでの音量調節が1回押すごとに10も変わってしまう問題が発生しました。以前は2ずつ変わっていたので、細かく調節できなくなり困っています。
2016/10/13 13:48
lenovoのノートパソコンのB50-70を使用しています。以前までキーボードの音量調節が2ずつできてたのですが、windows7をもう一度入れ直してから、なぜかキーボードでは1回押すごとに10も変わってしまうようになりました。前のようにもっと細かく調節したいので、わかる方回答していただけたらうれしいです。
※OKWaveより補足:「Lenovo:ノートブック (IdeaPad・Lenovo等)」についての質問です。
2016/10/21 01:07
キーボードのプロパティにて、キーを押している時間に合わせて文字を複数表示する時間の調整を行うことで対処出来るのではないかと思われる。
現状の設定のままでもキーの押す時間を短くすれば、それに合わせた音量の変化も出来るのではと考えます。
このキー操作は人により非常に遅い人も居れば、短気な人もいますので各個人で変更できるようになっている。
