ideapad y700の立ち上がりが遅くなった原因と対処方法
2023/10/12 18:27
- ideapad y700の立ち上がりが遅くなった原因は、電源をつけっぱなしにして放置したことによるものです。立ち上がりやログイン画面の表示が遅くなる可能性があります。
- また、アプリの起動やシャットダウンの時間も遅くなることがあります。この問題の解決方法としては、電源をしばらく切ってから再び起動するか、一度完全にシャットダウンしてから再起動すると改善する場合があります。
- ただし、購入してから1ヶ月しか経っていない場合は、壊れた可能性も考えられます。その場合は、製品の保証が適用される可能性がありますので、製品の販売元に問い合わせてください。
立ち上がり
2016/11/17 19:01
1日ほど電源つけっぱで放置していたせいか急にideapad y700 の立ち上がり(特にログイン画面のようこそが長いです)、アプリの起動、シャットダウンの時間が遅くなりました。やっと立ち上がったと思ってもタスクバーにカーソルを持っていくと少々グルグルが続きます。買って1ヶ月ほどですが壊れたのでしょうか?
バックグラウンドでwindows updateを実行中かもしれません
タスクマネージャーで確認できます
(タスクバーを右クリックです)
参考URL「svchost.exe」は沢山ありますが、このなかから一番CPU利用率の高い「svchost.exe」を選びます。これがWindows Updateを動かしています。の部分
http://freesoft.tvbok.com/tips/windows_update/cannot_start_windowsupdate.html
参考URL Windows 10/8.1 で Windows Update ができない・失敗してしまう場合の対処法
http://freesoft.tvbok.com/win10/windows_update/fix_windows_updates_error.html
まずはデバイスマネージャを開き、
問題があるデバイスがないかご確認ください。
デバイスマネージャの開き方
https://support.lenovo.com/jp/ja/documents/ht117792
