同じプロダクトキーで複数のPCでリカバリー・メディアは使用可能か?
2023/10/12 18:41
- Think Pad Edge E530Cの複数のPCで同じプロダクトキーを確認しました。これはOEMのボリュームライセンスによるものです。同じプロダクトキーで作成したリカバリー・メディアは他のPCでも使用できるのでしょうか?
- 質問者はThink Pad Edge E530Cの複数のPCに同じプロダクトキーがあることに気づきました。これはOEMのボリュームライセンスによるものだと考えられます。しかし、同じプロダクトキーで作成したリカバリー・メディアを他のPCでも使用できるのでしょうか?
- Think Pad Edge E530Cの複数のPCで同じプロダクトキーが確認されました。これはOEMのボリュームライセンスによるものと思われます。しかし、同じプロダクトキーで作成したリカバリー・メディアは他のPCでも使用可能なのでしょうか?
リカバリー・メディアについて
2017/04/10 15:52
Think Pad Edge E530C が複数あります。
Window OS のプロダクトキーを確認したら
全て同じでした。
これは、OEMのボリュームライセンスだからだと思います。
この場合、プロダクトキーが同じであるため、
1台で作成したリカバリー・メディアは、他の
PCでも使用可能でしょうか?
同一機種であれば他のPCでも使用可能ですが、使用許諾契約書に従うなら他のPCには使用できません(「コピーできるのは1PCのみ」と書かれているはず)。
他の方も書かれていますがOEMのボリュームライセンスなんてものは存在しません。
そのプロダクトキーはコントロールパネルのシステムから確認したものでしょうか?
だとしたらそれは本当のプロダクトキーではありません。
もし、ボリュームライセンスなら企業や個人で難題も同じwindowsを導入する場合となります。
この場合、ボリュームライセンスのwindowsそのものをPCにインストールする必要があり標準で入っているwindowsがあるなら削除してからになります。
OSが入ったメーカーやショップのPCを何台も買ってもボリュームライセンスのwindowsは入っていません。
DSPもボリュームライセンスではありません。
windowsのプロダクトキーはプロダクトキーを書いたシールがPCに貼られているかPCの内部に記録されています。
そのため、リカバリーメディアやwindowsのインストールディスクの中にプロダクトキーの情報はありません。
また、windowsのインストールディスクではなくそのPCのリカバリーメディアであるなら同機種以外のPCでは使えません。
不正利用されないようにリカバリーディスクのプログラムがチェックするようになっています。
DSPなどのインストールディスクであればwindowsが動作する条件を満たしているPCならどれでもインストールできます。
もし、ボリュームライセンスならボリュームライセンス契約をマイクロソフトと交わしているはずです。
Open Business Licenseですか?Open Valueですか?
それでその内訳はEnterprise L+SAですか?Professional Lですか?
最低でも3ライセンスは買わなければならないのでライセンスが3つある必要がありますが・・・
ボリュームライセンス購入ガイド
https://license.osdn.jp/volume-license
回答ありがとうございます。感謝です。
おっしゃる通りです。
今回のPCは、職場のリース機です。
ライセンスについて、販売店に問い合わせをしました。
回答待ちです。
> リカバリーは可能ですが、リカバリー後は念のためデバイスマネージャーで
> 全てのデバイスが正しく認識されているか確認してください。
回答ありがとうございます。感謝です。
ドライバーのことを言われているんですよね。
必要であれば、lenovoのホームページからダウンロード予定です。
