Lenovo G50-80のメモリ増設について
2023/10/12 19:31
- Lenovo G50-80のメモリ増設方法と型番の情報について知りたいです。
- 購入できる情報がない場合、代替のメモリ増設方法を教えてください。
- Lenovoのサイトではメモリ増設に関する情報が得られません。
2017/08/26 15:07
Lenovo G50-80を使用しています。メモリを増設しようと思っているのですが、Lenovoのサイトでは型番等の情報が得られません。Amazonあたりで購入できるようでしたら、情報をご存知の方、お知らせいただけますでしょうか?
仕様はこれですね。
http://kakaku.com/item/K0000753482/spec/
メモリを8GBすれば、良かったと思います。
メモリは相性がありまして、動かないことがあります。
Amazonで買うと、動かない場合、交換してくれます。
https://www.amazon.co.jp/%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%91%E3%83%AF%E3%83%BC-%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%88PC%E7%94%A8%E3%83%A1%E3%83%A2%E3%83%AA-1-35V-%E4%BD%8E%E9%9B%BB%E5%9C%A7-SP004GLSTU160N02/dp/B00H4LDGSG/ref=pd_lpo_vtph_147_lp_t_2?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=AR4V4PB3XGHA9SD5ASYH
neko0327 さん、こんばんは。
型式はDDR3L PC3-12800で4GBを2枚まで装着できます。つまりRAMは8GBです。しかし、CPUはi5ですから、OS10の環境下では5年以上の使用にはあまり耐えられないと思います。実勢価格も5000円を切っていますしね。ちなみにこのRAMは4000円位です。ある意味、意味がないかもしれませんね。
Lenovo G50-80
http://kakaku.com/item/K0000753482/spec/#tab
DDR3L PC3-12800で4GB
https://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_sb_noss_2?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&url=search-alias%3Daps&field-keywords=DDR3L+PC3-12800
詳細な回答をありがとうございました。早速Amazonでポチしました。
詳細な情報をありがとうございました。
Amazonでは交換もしてくれると知って、安心しました。
