パソコンの反応が遅くなった!元の早さに戻す方法とは?
2023/10/12 20:24
- パソコンの反応が遅くなったので困っていませんか?元の早さに戻す方法をご紹介します!
- Lenovoのノートブック(ThinkPad)でパソコンの反応が遅くなった場合、どのように対処すればいいのでしょうか?
- パソコンの反応が遅くなったら、まずは原因を特定して対処しましょう。Lenovoのノートブック(ThinkPad)の場合、以下の方法で元の早さに戻せる可能性があります。
パソコンの反応
2018/02/06 19:43
反応が遅くなったので、元の様に早く戻したい。
回答 (5件中 1~5件目)
パソコンの詳細が分かりませんが 原因の1つとして メモリ不足ですね
Windowsビスタ以降では メモリを多く使うOSです
メーカー製なら4GB程度しか搭載されていないと思います
これは ちょっと不足しています
可能ならば 8GB以上に増設して下さい
(増設不可のパソコンも有りますから 確認して下さい)
もう1つ Windowsを色々使って 不要データが溜まっていませんか?
下記を参考に不要データを掃除して下さい
https://matome.naver.jp/odai/2133386107732644501
http://www.pc-master.jp/mainte/cleanup.html
何の反応なのかは 分かりませんが インターネットが遅い場合 使用しているネット機器の故障も考えられますから確認して下さいね
まず、ふっと思ったのが断片化が進んでいるのかなと。
HDDでは、最初の頃はファイルが順番にきれいに書き込まれているので、アクセスに時間が掛かりません。しかし使っていくうちにファイルの削除・ファイルの書き込みが繰り返されて、HDD上のファイルがあっちこっちに分散してしまいます。そうすると1つのファイルを読み出すのにもあっちこっちへアクセスしなければならず、遅くなります。
パソコン選びの味方
http://pcerabi.micata.net/index.php?%E3%83%91%E3%82%BD%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%81%AE%E5%8B%95%E3%81%8D%E3%82%92%E8%89%AF%E3%81%8F%E3%81%99%E3%82%8B
一通り読んでみると色々と参考になるかもしれません。断片化については「「ディスク デフラグ ツール」を実行してHDDの断片化を解消する 」を参照して下さい。その対処方法としての「デフラグ」も載っています。ちなみにHDD…特にCドライブの空容量が少なくなってくると動作不安定が起こり、最悪は起動しなくなります。ただ、断片化が酷くなるとデフラグにも時間が掛かります。
もう一つの方法はHDDのリカバリ。フォーマット(初期化)でHDDをまっさらにして、OSを再インストールする方法…いわゆる工場出荷状態ってやつです。ただこちらは全て消えますので、自分で作ったデータ類はバックアップが必要です。あとお使いのアプリケーションソフトがあれば再インストールが必要。またプリンタ等の後から追加した周辺機器のドライバーの再インストール、ネットの設定、メールの設定等々、元に戻す作業が必要です。その代わりファイルの断片化が起きていないきれいな状態になります。
後はハイスペックのパソコンに買い替えでしょうか。
メーカー名(Lenovoですか?)、機種の型番などの詳細が
何も書かれていないので、一般的な回答として
必要なデータなどをバックアップし、
リカバリー(購入した時の状態)すれば早くなると思います。
ですが、たくさんのアップデートが済めば再び遅くなる可能性もあります。
古い機種の場合は、回線速度の問題ではないのなら、
高性能のパソコンに買い替えが一番快適になるかもしれません。
