Win10の64bitと32bitの処理速度差は?
2023/10/12 20:38
- Win10 Home 64bit と Win10 Home 32bit の処理速度の違いについて、ハードウェアのメモリーやストレージの影響などを考慮し解説します。
- Win10 Home 64bit と 32bit の比較において、メモリーの使用状況や処理速度について懸念されている点について解説します。
- Miix 320 の 64bit 版と 32bit 版の性能の違いについて、ストレージのスワップやメモリーの使用状況などを考慮しながら説明します。
2018/05/07 17:16
Memory 2GB Win10 Home 64bit 仕様の Miix 320 についてですが、
メモリーが小さいので、32bit版に入れ替えることを考えておりましところ、友人から
「メモリーが不足しても 64GB eMMC にスワップさせるので、それ程処理速度は低下しないので、64bit版のままの方が良いのでは」
との意見をいただいて迷っております。
確かにHDDにスワップするよりも速度低下はしないのでしょうが、64bit版はOSの処理だけで 2GB を使ってしまうと聞いておりますので、懐疑的なんです。
ですので、識者の方々のご意見を伺いたく、よろしくお願い致します。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
Windows 10 64bit版のハードウェア要件はRAMが2GBですが、OSだけで2GBと言うのとは少し違います。
https://www.microsoft.com/ja-jp/windows/windows-10-specifications
この機種のSSD(eMMC)の交換は特殊です。
ハードウェアメンテナンスマニュアルが
https://pcsupport.lenovo.com/jp/ja/products/tablets/miix-series/miix-320-10icr/documentation
からダウンロードできますが、p53にある2番のパーツがeMMCとLTE通信機能などが纏められたパーツになっています。
p54に2番に該当するパーツのうち"128EMMC"という文字列を含む物が128GBのeMMCだと思われますが、128EMMCを含む複数あるうちのどれがどう違うのかはわかりません。
その該当するFRU Noを使い部品を注文できます。(Amazonなどで売られている場合もありますが、保証等はわかりません)
https://support.lenovo.com/jp/ja/solutions/migr-50278
遅い原因の調査をおすすめします。
メモリーの使用量も動作速度も、Windowsの設定や
使用するアプリ自身や、そのアプリの使い方によります。
32bitをインストールしなおすことで速くなるとは限らないです。
また私が見た限りでは32bitのドライバは、メーカーからは
提供されていないようでしたから、インストールできない可能性が
高いようです。
要約をしてみました。
・現状のWindows10 64bitのパソコンの動作が遅い
・パソコンのメモリーが少ないことが原因と推測
・必要メモリーが少な目のWindows10 32bitを検討
残念ですが、メモリー不足が遅い原因と、調査しきれて
いないように感じますがいかがでしょうか。
タスクマネージャーなどで使用メモリーとCPU使用率が
起動しているアプリ毎に確認できますので、
推測の通りか確認すると良いと思います。
もしスワップによる遅延だとしても、
32bitに変更してもメモリー不足は同様に発生する可能性が高く、
スワップも同様に発生します。64bitよりも遅くなることも
あり得ると思います。
いずれにしても遅くなる原因によります。
参考にならなかったらごめんなさい。
2018/05/08 22:23
ハイ、ご指摘の通り「メモリー不足が遅い原因」と調査しきれておりません。
メインに使用しているPCに比べてブラウザの表示が遅いことから、一般論にて
搭載メモリーが少ないせいかと考えている次第です。
それで、仰る通り「32bitに変更しても 64bitよりも遅くなる」と危惧している
ところなんです。
通りすがりの、、です。
Windows10の32bitなら4GBあれば処理は間に合うと思います。逆に4GB以上いる処理は事実上出来ないくらいに考えてもいいと思います。64bitなら4GBでは足りない事があるので、8GB以上欲しいです。..以上と書きましたが、16GB必要かは分かりません。。
まだまだ32bit版で動くアプリやハードウェアがありますから、寂しい限りですね。
不足しない限り普段使いには体感差なく使えます。
しかし、もう64bit版でないと使えなくなる場合があり、32bitにするのは、考えてしまいますね。
2GBの時点で推奨環境が32bit版ではありますが…。
事実上の使い道は32bit版Windowsでないとメモリがカツカツします。体感差は分かりませんが…。使い方にもよりますし、今現在不満がありますか?
2018/05/08 22:15
ハイ、メインで使用しているPCに比べてブラウザの動作が遅く感じます。
メインのPCは Win7 の 64bit版を初期の Core i7 をで動かしておりますが、
メモリは 8GB 搭載しております。
2018/05/08 22:17
すみません、SSD128 って、どうやって miix 320 に搭載するのでしょうか?
ご教示いただければ助かります。
