OSのダウングレード(64bit→32bit)
2023/10/12 20:37
- OSのダウングレード方法|miix 320のWin10 Home 64bit版を32bit版に変更する方法はある?
- miix 320のOSをクリーン再インストールせずに、Office mobile版を残したまま64bitから32bitにダウングレードする方法を探しています。
- Lenovoのノートブックであるmiix 320を使用していますが、Win10 Homeの64bit版を32bitに変更する方法を教えてください。クリーン再インストールではなく、プリインストールのOffice mobile版を残したままで行いたいです。
2018/04/30 23:31
miix 320 のOSが Win10 Home 64bit 版ですが 32bit 版に変更する方法はありませんか?
※クリーン再インストールではなく、プリインストールの Office mobile版を残したままで。
>個人使用で Pro 化に \14,00 掛けるのもチョットと思ってしまうのですが。
¥14,00なら安いと考えた方が良いかと思います。
「データ破壊、ハード破壊」などのリスクを下げられます(と言っても「データ破壊、ハード破壊」などのリスクを0%にできる訳ではありませんが)。
どちらにしろ重要なデータのバックアップを考慮したほうが良いかもしれません。
Windows10の「高速スタートアップ」は無効にした方が良いようです。
マザーボード (UEFI) の「Fast boot」が有効になっていると、PCが起動しなくなった時、BIOSにすら入れない場合があるようです。
PC起動時にBIOS画面に入るには、マザーのUEFI設定で「Fast boot」を無効にする必要があるようです。
「F2キーを押しっ放しで電源投入」することでBIOS画面に入れるPCもありますが、ほとんどの機種がFast boot有効の場合はPOST中はキー入力を受け付けない設定になっているようです。
USBストレージのキャッシュポリシーは「クイック削除(既定)」か確認しておきましょう。
LFSバージョンが2.0に上がった状態でWindows10マシンから「安全な取り外し」を行わずに外付けストレージを取り外し、別のPC(特にWindows7以前のPCやLinuxマシンなど)に接続すると問題が発生するようです。
詳細は下記参照。
https://freesoft.tvbok.com/win10/tips/windows7_windows10.html
その他の回答 (15件中 1~5件目)
>初心者にはUSBメモリーが簡単だと思います(USB3.0の方が早いです、当然PC側もUSB3.0に対応している必要があります)。
USB3.0よりUSB3.1 Gen2の方が早いです、当然PC側もUSB3.1 Gen2に対応している必要があります。
ただし、USBメモリーを買ってすぐ故障したと言う話もあるようなので、一概にUSBメモリーを すすめられないようですが…。
下記「USB3.0のHDD&スティックと3.1のSSDベンチマーク」でもSanDiskのUSB3.0が3時間で故障したようです。
恐らくコスト削減のために、真っ当な技術者をリストラしているのだろうと思われます(その結果カスみたいな製品が出来上がってくる)。
http://bto-pc.jp/btopc-com/select/usb-30-31-benchmark.html
>https://www.excite.co.jp/News/bit/E1281333003332.html
>https://www.excite.co.jp/News/bit/E1281333003332.html?_p=2
>https://www.excite.co.jp/News/bit/E1281333003332.html?_p=3
「寿命がある、放っておいたらデータが蒸発する」と言うデメリットを踏まえて使う必要があります(東芝などは品質が高いので人気です)。
残念ですが、No.9の回答(Win8では64bit⇔32bitの切替が出来ました)は間違いです。64bit版のWin8で、32bit版・64bit版両方のInternet Explorerが使えたことを勘違いしているのでしょう。その場合、Win8自体は64bit版のままです。
既に多数の回答がついているとおり、32bit版のWindowsを購入してクリーンインストールする以外の方法はありません。それだったら、RAMを4GB以上積んでいる別機種に買い換えるほうがいいでしょう。
