USB接続のモニター拡張機器が認識できない?対処法を教えてください
2023/10/12 20:40
- ideaCenter B320 77601JJでUSB接続のモニター拡張機器を使用したいが、画面が認識されずに困っています。
- 同様な状態に陥ったnanovision製UM-710を接続しても解決しない状態です。
- I/Oデータに問い合わせて最新のビデオdriverソフトをインストールしましたが、状況は変わりませんでした。対処法を教えてください。
USB接続のモニター拡張機器を認識できない
2018/05/28 08:10
ideaCenter B320 77601JJ です。
モニターの二画面化をしたくI/Oデーター製 USB-RGB2を導入し手順通りソフトのインストールを済ませ接続するもB320の画面がブルーバックになり動作(認識)できません。
試しに類似機器のnanovision製UM-710を接続させても同様な状態に陥ります。
この状態の対処法などをご存知の方 その方法のご伝授をいただきたく宜しくお願いいたします。
ちなみにI/Oデータに問い合わせたところ"B320に最新のビデオdriverソフトをインストールして試してほしい" と告げられそれに従いましたが状況は変わりませんでした。
以上 よろしくお願いいたします。
まず、USB-RGB2はWindows上で正常にドライバが認識していますか?
http://www.iodata.jp/lib/manual/pdf2/usb-rgb2-201324-01.pdf
次に77601JJのグラフィックは「Intel HD Graphics」のようですが、INTEL独自のアプリケーションによって画面のクローンや回転が出来るはずです。
下記サポートページを参照して、INTELのアプリケーションから操作すると2画面表示できるか確認してみてはどうでしょうか?
複数ディスプレイの使用に関するよくある質問
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/support/articles/000005580/graphics-drivers.html
お使いのPCの仕様を見る限り、外部接続機器からの映像はサポートしていないと読み取れますが、何か特殊な使い方をしているのでしょうか?
PCから外部TVへ画面情報を出力することも、出来ない様に思えます。
TV inポート(地 デジ)とありますから、それ以外の他の機器からの情報は受けられないのでは。
ご教示ありがとうございます。
外部に接続を試みていた機器は以下のものです。
http://www.iodata.jp/product/av/graphicsboard/usb-rgb2/index.htm
特に特殊な機器 使用法ではありません。
改めてintelサイトで確認したところ外部に接続するビデオボードには非対応なことがわかりました。
2018/05/29 08:56
ご教示ありがとうございます。
お教えいただいたintelのサイトで確認したところintelアプリケーションは外付けビデオボードには非対応なことを確認いたしました。
