PS4モニターとして利用可能?モニター一体型PCの質問
2023/10/12 23:38
- パソコン初心者からの質問です。
- PS4のモニターとして利用することは可能でしょうか?製品シリーズはLenovo ideacentre AIO 520-24IKLで、OSはWindows10です。
- PS4をPC側のHDMI入力端子に接続し、モニターとして使用する方法について教えてください。
PS4モニターとして利用
2019/09/05 14:25
パソコン初心者からの質問です。
次の内容について教えてください。
よろしくお願いいたします。
質問内容:PS4のモニターとして利用することは可能でしょうか?
※PS4とはPC側のHDMI入力端子に接続しています。
画面切替え方法(ボタンなど)が見あたりません。
製品シリーズ:Lenovo ideacentre AIO 520-24IKL(モニター一体型PC)
OS:Windows10(64bit)
まずは結論として、
「できるようです」
https://www.lenovo.com/jp/ja/static/catalog/ideacentre-2018-aio520_rt_1030
ほとんどの場合、この手のHDMIは出力なのですが、
この機種は確かに入力用のHDMIを装備しているようです。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000025988/SortID=21814787/
画面の切り替え方法は「ありません」
他の映像ソースを本体のHDMI入力につなぐと
強制的に切り替わるという仕様のようです。
問題は、次です。
自動的に切り替わる以外の選択肢がないため、
ボリューム制御なども行えず、ゲーム機の場合比較的
大きな音が出ますが、これの抑制ができず、常時爆音で
スピーカーから音が出るそうで、そこまでして、
この機能を使うべきか?そこは、相当・・・
問題がありそうです。
ですので、回答は
>PS4モニターとして利用
が質問ですので「使用可能」
ただし「モニターとしてのみ」で、映像部だけがOK
音源部には、相当問題がある結果になる。
となります。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
あ、すいません。
「※13 HDCP2.2、HDMI1.4に準拠した機器の映像入力(HDMI IN端子)が可能です。ただし、すべての機器の動作を保証するものではありません。
とありましたね。ということは、「HDMI入力コネクタにケーブルを接続して
映らない場合は、映らない」と考えていいかと思います。映らない場合は
「出力コネクタにつなげてないか」をまず確認してください。特段切り替え
ボタンなどは無い筈ですので。
入力端子を数回挿し直したら映像が映りました!
ありがとうございました!
ごらんの通り、HDMIのコネクタは「外部出力用」、すなわちPCの画面を
外部モニタに出力するためのもので、「入力用」じゃないので使えません。
繋げても、どうやっても映りませんよ
https://www.lenovo.com/jp/ja/static/catalog/ideacentre-2017-aio520_rt_1017_2
同じPCは所有していないので確認する手段はありませんが
https://pcsupport.lenovo.com/jp/ja/products/desktops-and-all-in-ones/500-series/aio-520-24ikl/f0d1/f0d10016jp/documentation?searchLocation=PSPDoc_S
にあるマニュアル等を見ても確かにHDMI入力端子にを利用する方法が書いてないですね。言われている画面の切り替えボタンなどもないですし。
HDMI出力デバイスの電源がオフになっていると、PCのコンテンツを表示できない - Lenovo A740 オールインワン
https://support.lenovo.com/my/ja/solutions/ht103620
別の機種ですが恐らくお使いの機種でもHDMI入力端子にケーブルを挿したら自動的にHDMI入力端子に切り替わるのかも知れません。再びPCの画面に戻すには挿したHDMIのケーブルをHDMI入力端子から外せば戻るとかかも。
入力端子の接触が悪かっただけみたいでした。
ありがとうございました!
おっしゃられているようにHDMI端子の脱着で映像が切り替わる仕様みたいです。
助かりました!
入力端子の接触の問題でした!
数回やり直したら無事映像を映すことができました。
音量はゲームソフトの設定でなんとか調整することかでき、助かりました!
