x250起動しない画面表示のトラブル
2023/10/12 21:34
- x250というノートブックが起動するものの、画面が表示されません。
- 外部モニターに接続すると正常に作動するが、液晶表示ができません。
- バッテリーの取り外しやリセットボタンを試しましたが、一時的な問題解消のみで、現在は外部モニターでの使用のみ可能です。
x250 起動するが、画面表示しない。
2018/11/17 22:33
メイン・サブと使用中のx250が二台とも、液晶表示できなくなりました。どちらも外部モニターにつなぐと作動します。ともにFHDにIPS液晶に変更しています、バッテリー・内蔵電池をはずして放電させたり、リセットボタンを使ったりし、何度か起動できましたが 、今は外部モニターでしか使えません。 先週、接続ケーブルのトラブルとと考え、交換しましたが、これもだめでした。しかたなくx230でこのメールを書いています、OSはWIN10、64ビットで、256GのSSDです。
>FHDにIPS液晶に変更しています
元のHDのTN方式の液晶からFHDのIPS液晶に交換していますの間違いですか?
(購入時にカスタマイズで選択された? )
当然、輝度の調整は行っていますよね?
ほとんど同じタイミング(時期)に両方のPCが同じ状態と言うことですか?
両方のPCが同じ時期に購入したとして同様に外部モニターでしか利用できなくなるとは
ありえないことでは事ではありますが考えにくい事ではあります。
何度か起動できたとあるので液晶に表示できた事を考えると
ドライバーなどの不具合によって直ぐに表示できなくなった事ではないので
ソフトのインストールによる事も考えられません。
ダメ元で
取り敢えずシステムの復元を試してみるとか。。。。。
次に、クリーンインストールを行ってみるではどうですか?
