※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:画面が真っ黒なまま)
Lenovo ThinkPad E595の画面が真っ黒なままの状態になる問題
2023/10/13 08:29
- Lenovo ThinkPad E595を使用中、電源ボタンを押しても画面が真っ黒なままです。電源ランプは点灯していますが、放電を試みたり別のモニターを接続しても表示されません。どうすれば解決できるでしょうか?
- Lenovo ThinkPad E595を使っていて、電源ボタンを押しても画面が真っ黒なままです。電源ランプは点灯しているので、電源の供給には問題ありません。放電を繰り返しても画面に変化がありませんし、別のモニターを接続しても表示されません。この問題を解決するにはどうすれば良いでしょうか?
- Lenovo ThinkPad E595を利用しているのですが、電源を入れても画面が真っ黒なままです。電源ランプは点灯しているので、電力供給には問題ありません。放電を試みましたが、画面には変化がありません。また、別のモニターを接続しても何も表示されません。どのようにすれば問題を解決できるでしょうか?
画面が真っ黒なまま
2021/02/15 07:10
E595を使ってます。
電源ボタンを押しても画面が真っ黒なままの状態です。
電源ランプは点灯
放電を繰り返してみたが変化なし
別のモニターを取り付けてもそちらも表示なし
何をすれば良いのでしょうか
放電はどの様な内容のものを実行しましたか?
CMOSバッテリーを取り外した状態まで行っていて、外部ディスプレイにも表示がされないとなると、Lenovoに修理依頼をするしか無いように思えます。
