メモリーのアップについて
2023/10/12 21:35
- ideapad310-151APを持っている方への質問です。現在4GBのメモリーを8GBにアップグレードしたいと思っています。可能性や品名、購入方法、代金、取り付け方法について教えてください。
- ideapad310-151APのメモリーを8GBにアップグレードしたい質問です。メモリーの品名や購入方法、取り付け方法、送料込みの代金について教えてください。
- Lenovo ideapad310-151APのメモリーを8GBにアップグレードしたい質問です。メモリーの品名や購入方法、取り付け方法、代金について教えてください。
メモリーのアップについて
2018/11/24 15:38
今日は、2017/5に購入、ideapad310-151AP S/n PFOQQKSG MTM 80TT00A5JPの事で教えて下さい。現在メモリーが4GB これを8GBにしたいと思います。可能ですか、可能の時、メモリーの品名は、メモリーの購入方法は、送料込みのメモリー代金は、メモリーの取り付けは交換するだけで OK か、以上よろしくお願いします。
回答 (6件中 1~5件目)
失礼しました。訂正します。
80TT00A5JPはメーカー再生品(中古)の型番で、古いN3350モデルなのですね。
たぶん2016年発売の80TT0018JPや80TT001KJPの返品or修理上がり品からOFFICEを抜いたものなのかと思います。現行品とメモリ仕様が違っていて
PC3L-12800 DDR3L SDRAM SODIM
となります。現在の4GBを外して8GB一枚に付け替えます。
たとえばこんなのです(送料込8300円、830ポイントバック)。
https://www.yodobashi.com/product/100000001001689039/
裏蓋の右端の小窓を開ければ、簡単に交換できます。
ちなみにideapad310-151APは ideapad310-15IAPの間違いです。本来15IAPはフルHD液晶モデルの型番なのですが、80TT00A5JP型番の中古はHD液晶にデグレードしてるので、14IAP相当みたいです。80TT00A5JPは中古型番なので、レノボHPでこの型番で調べても出てきません。
https://support.lenovo.com/il/ja/solutions/pd104484
使用可能メモリチャンネルは2チャンネルで、標準の4GBでは1枚4GBのメモリを使った1チャンネルとなっています、2チャンネル目に4GBをさせば合計8GBとなりメモリのスピードは倍になります。
つまり交換でなく4GBを増設という形になります。
DDR4 PC4-17000ですから同じ仕様の物を使うほうが良いかもしれません。
間違いなく可能だと思います。
取扱説明書をよく読んでみてください。
無ければメーカーのHPに行けば必ずあります。
交換の要領やメモリーの種類などが書かれています。
簡単だと思いますが、もし不安ならばパソコンショップでメモリーの購入と同時に取り付けをお願いすればどうでしょうか?
費用はそれほどかからないと思います。
購入されたモデルは、2016年10月に発売されたモデルだと思われます。
【製品仕様】
https://www.lenovo.com/jp/ja/static/catalog/nb-2016-ip310_rt_1025
製品仕様を見ると、メモリの最大容量は8GBと記述されていますが、メモリスロットが1つしかありません(空きなし)。と言う事は、現在装着されている4GBのメモリを取り外し、8GBのメモリを装着することになります。
メモリ仕様も「PC3L-12800 DDR3L SDRAM SODIMM」となっておりますので、この仕様を満たした8GBメモリであれば交換するだけで良いかと思いますが、なにぶんメモリには相性もあるので、全ての製品が80TT00A5JPとマッチするとは限りません。
価格.comで検索すると、以下の結果が出てきました。
http://kakaku.com/pc/pc-memory/article/m_0520_038.html
一番良いのは、販売店に相談するのが良いかと思いますよ。
PC4-17000(DDR4-2133) SDRAM SO-DIMM 8GB ✖ 1枚 のものを購入します。
安いものは送料込7200円位です。
http://kakaku.com/pc/pc-memory/itemlist.aspx?pdf_Spec103=35&pdf_Spec301=8&pdf_so=p1
でIdeapad310裏面のメンテナンス用カバーを開けて、今あるメモリと交換します。汗水をたらしたり金色の部分に直接触れるのは絶対にNGです。
メモリスロットの取り外しには、メモリ両脇の銀色の留め具を広げてメモリを起こします。取付は、メモリを差し込んで倒せばカチンと音がして嵌ります。
ところで、メモリ増設は、Chromeでタブを大量に開きまくると急激に重くなるような場合には有効ですが、普段使いでの速度向上には全く効果がありません。本PCの場合、遅さの原因はCPU性能の極端な低さとストレージの遅さ(HDDであること)のコンボなので、同じ費用を投じるならSSD化のほうが有効です。ただし難度がグッと上がります。
