ideapad gaming 350iのメモリ増設について
2023/10/13 06:29
- メモリ増設についてのおすすめ情報をご紹介します。
- ideapad gaming 350iの81Y40053JPでのメモリ増設について解説します。
- 8GBのメモリ増設に適したメモリの選び方についてご説明します。
メモリ増設について
2020/09/04 18:51
ideapad gaming 350iの81Y40053JPでメモリ増設を考えているんですが、やっていいのでしょうか。また、やっていいのなら、8GBならどのメモリがいいですか?
ideapad gaming 350iのマザーボード画像がまだ潤沢にネット上にでていないため正確には言及できませんが、メモリスロット方式であるため交換は可能に思えます。以下のメモリを購入ください。
DDR4_2933 SDRAM SODIMMと仕様書にあるため、
8GBを2枚で、このあたりでしょうか。
https://www.ark-pc.co.jp/i/11704431/
現在装着されている4GBの2枚と交換になりますので、装着されていたものは中古店で売ってしまいましょう。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
確か、ネジが星形の特殊な物なので、特殊なドライバーを使わなければ裏蓋が開かないはずです。もう一つは、メモリースロットが1つしかない機種があり、それでは8GBまでしか増設出来ません。メモリースロットが2つある機種では16GBまで増設出来ます。
やっていけない事は無いですよ。
現在搭載されている4GBのメモリ2枚を8GBのメモリ2枚に交換する事になります。
仕様に最大16GBとあるのでこれで最大です。
メーカーは元から挿してあるメーカーでもいいですし、他のメーカーでも規格さえ合っていれ問題はありません。
ただし、稀に相性問題が発生する場合がるので、相性保証が付いているか購入後交換出来るショップを選んでください。
仕様書のURLを貼っておきます。
https://www.lenovo.com/jp/ja/static/catalog/nb-2020-g3_rt_0527
https://support.lenovo.com/jp/ja/solutions/ht102542/
まず↑を読んでください。
gaming 350i 81Y40053JPは、標準で4GB×2で
空きスロットがありませんので増設は不可能ですよ。
アップグレードするのでしたら、DDR4_2933 SDRAM SODIMMの
8GB×2ですね。
出来れば、同じメーカーのModuleも似たようなものが
いいですよ。
