Lenovo Tab 4 PlusをAndroid 8からダウングレードする方法
2023/10/12 21:37
- Lenovo Tab 4 PlusをAndroid 8からダウングレードしたいですが、WiFiの接続が悪くなりました。Android 7に戻す方法を教えてください。
- Lenovo Tab 4 PlusをAndroid 8へアップグレードした後、WiFiの接続が不安定になりました。Android 7へダウングレードする方法を教えてください。
- Lenovo Tab 4 PlusのAndroid 8へのアップグレード後、WiFiの接続が頻繁に切れる問題が発生しました。Android 7に戻す手順を教えてください。
ダウングレードしたいです
2018/12/03 00:38
lenovo tab 4 plus を andoroid 8へアップグレードしたら wifiの掴みが悪くよく切れます、android 7 へダウングレードはどうすればいいのか教えてください
LENOVOへ送付修理に出し、Android7.1.1に修正されて戻ってきました。
現在、Android8.1へのアップグレードは公開停止されたとのことです。
アップグレードと反対の動作をすることを期待して
ダウングレードの機能を探されているなら、
残念ですがそのような機能はないようです。
Androidの基本的な動作としては、リカバリーする機能があります。
ただ、リカバリーモードに入る手順が機種ごとに違ったり、
動作が異なることがあるようです。
Googleで以下のキーワード検索したところ
lenovo tab 4 plus Recovery mode
以下の動画が見つかりました。
https://youtu.be/sNlUNAniwBA
リカバリーモードなどのメニューを出す手順の参考になります。
メニューの項目の意味などは以下が参考になります。
https://sp7pc.com/google/android/13167
これによると選べる動作はまさにリカバリーなので、
設定や、ダウンロードしたり自作したデータは消えます。
インストールしたアプリも消えます。
osのみ古いバージョンにし、現状を引き継ぐ機能はないようです。
必要なものは、なんらかの方法でバックアップしてください。
特にアプリの場合は、アプリ毎に違うので注意が必要です。
アプリが動作しているときに、いずれかのアカウントと
紐付けする方法が一般的ですが、
パソコンを使って吸い上げるアプリもあるようです。
まったくバックアップできないアプリもあります。
そして、ざっと調べた範囲では、リカバリーの手順は、
メーカーの情報には見つかりませんでした。
またAndroid7に戻るかどうかを示す明確な情報も見つかってません。
ご利用には十分な検討をおすすめします。
以上、参考にならなかったらごめんなさい。
