LenovoノートブックThinkPadでEscキーと半角、ファンクションキーが効かない
2023/10/12 21:38
- LenovoノートブックThinkPadのキーボードで、Escキーと半角、ファンクションキーが効かない問題が発生しています。Windows10へのアップデート後に発生した問題であり、スクリーンキーボードでは正常に動作することが確認されています。
- 問題の対象キーは、Escキーと半角、ファンクションキーの一部であり、他のキーは正常に機能しています。Fnキーは点灯しており、問題がキーボードの故障ではないかと疑われています。
- この問題により、キーボード操作に支障が生じており、快適な作業環境を構築することができません。修理またはキーボードの交換が必要な可能性があります。Lenovoサポートに連絡し、問題の解決を依頼することをおすすめします。
ファンクションとESC、半角が効きません:l540
2018/12/07 16:51
Thinkpad l540 windows10(7からアップデート) 32bit を使っております。
Escキーと半角、ファンクションf1~f9キーが効きません。
f10,11,12は効きます。
スクリーンキーボードでは、全て効きます。
Fnキーは緑色に点灯した状態です。
キーボードが壊れているのでしょうか?
なにとぞよろしくお願いいたします。
f1-9はファンクションキーの機能と音量等制御の2つの機能が有ります。
設定で切り替え可能です。
どちらでも動作しないならキーボードの不具合です。
個人的には英語キーボードを使うので、
半角のキーは使ったことは無いです。
ノートPCのキーボードはマトリックススイッチなので、本体側のLSIが壊れたか、キーボード(導電ゴムスイッチ)のゴムが断線したかです、本体側ならPCを買い換えるしかありません、キーボードなら交換可能です。
アマゾンで
https://www.amazon.co.jp/Lenovo-Thinkpad-T540p-%E7%94%A8%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E%E3%82%AD%E3%83%BC%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%89-04Y2683/dp/B00S9OMXFY/ref=pd_sim_147_4?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B00S9OMXFY&pd_rd_r=f3f00e00-fa0b-11e8-af69-d3bf1a5221ae&pd_rd_w=5h9aP&pd_rd_wg=VRxLq&pf_rd_p=68cfebef-f8b4-4691-9d72-a10f0956615a&pf_rd_r=XQTQRC327EHGP9FDB6B7&psc=1&refRID=XQTQRC327EHGP9FDB6B7
交換の仕方
https://support.lenovo.com/be/ja/solutions/pd029221
レノボ サポート
Windows 10でキーボードから特定のキーが入力できない場合の対処方法
を参考に
https://support.lenovo.com/us/ja/solutions/ht118914
ホコリなどが引っかかっている場合もあります。
針、エアスプレーでホコリを除去し良化したことがあります。
キーボード不良と断定したら。
自宅での使用ならUSE接続のキーボードを接続し利用できます。
千円位のキーボードもあります。
http://kakaku.com/pc/keyboard/
レノボ サポート にはキーボードの外し方の説明があります。
LenovoへThinkPadのパーツを注文する方法と、その手順の説明がありました。
http://thinkpadweb.com/lenovo%E3%81%B8%E9%83%A8%E5%93%81%E3%82%92%E6%B3%A8%E6%96%87%E3%81%99%E3%82%8B%E6%96%B9%E6%B3%95/
楽天、Amazonなどで購入も可能です。
https://item.rakuten.co.jp/tryway-pc/0205e540bk-2/
https://www.amazon.co.jp/Lenovo-Thinkpad-T540p-%E7%94%A8%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E%E3%82%AD%E3%83%BC%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%89-04Y2683/dp/B00S9OMXFY/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1544175071&sr=8-3&keywords=lenovo+e540+%E3%82%AD%E3%83%BC%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%89
