※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:セーフモード起動の方法)
Windows 10で「この入力信号には対応しておりません」というエラーメッセージが表示される問題の解決方法とは?
2023/10/12 22:21
- Windows 10でディスプレイの解像度を変更していると、「この入力信号には対応しておりません」というエラーメッセージが表示されることがあります。しかし、F8キーでのセーフモード起動が効かない場合、他の方法を試すことができます。
- セーフモード起動の代替方法としては、Windows 10の試験署名無効化モードを利用する方法があります。これにより、ディスプレイの解像度を変更せずに問題を解決することができます。
- 具体的な手順としては、スタートメニューから「設定」を選択し、「更新とセキュリティ」をクリックします。次に「回復」を選択し、「試験署名無効化」のセクションで「再起動」をクリックします。再起動後、試験署名無効化モードでWindows 10が起動するので、ディスプレイの解像度をいじることなく問題を解決することができます。
セーフモード起動の方法
2019/01/25 13:22
ディスプレイの解像度をいじっていて、「この入力信号には対応しておりません」というエラーメッセージで、次に進めません。
セーフモード起動で解決したいのですが、Windows 10の為、F8での起動が効きません。解決方法をご教授ください。
回答 (8件中 1~5件目)
https://www.lenovojp.com/business/product/monitor/model/20-33.html
使ってるディスプレイ探して詳細見たら、解像度載ってるよ
回答No.7
Win10pro.の場合 自分のは・・長いけど試してみて
更新とセキュリティ
回復
PCの起動をカスタマイズ
いますぐ再起動
トラブルシューティング
詳細オプション
スタートアップ設定
再起動
セーフモード
この方法は、最も簡単にセーフモードに行けました。
