パスワード無効になった理由と対応方法
2023/10/12 22:24
- ideapad310Sのパスワードが無効になった理由とは何でしょうか?一方、無効なパスワードに対応する方法はありますか?
- ideapad310Sのパスワードが無効になった原因とは何でしょうか?また、無効なパスワードの対処方法はありますか?
- ideapad310Sのパスワードが無効になる原因とは何でしょうか?また、無効なパスワードに対応する方法はありますか?
パスワード無効
2019/02/22 16:00
ideapad310Sのユーザーです。1年近く使用せず、最近立ち上げたら、「パスワードが正しくない」とメッセージが出てきました。私はパスワードは全て共通にしており、間違うことは考えられません。何故なのでしょうか?そして、どう対応すればいいでしょうか?
> ideapad310S
Windows10 であれば下記の悪戯の可能性はないかです。
セーフモードで立ち上げて、調査されたし。
「高速スタートアップ モード」に設定していないかです。
既定値で、設定されていますので外すことをお勧めします。
もしそうであれば、ただちに無効にしてください。
確認手順は、下記の通りです。
のチェックを外す。
シャットダウンか、再起動をします。
外しておくことを強くお勧めします。
現象的には、たくさんの事例があり、何が不具合として出てくるのか分かりません。
Windows 8.1 パスワード入力時の不具合
http://okwave.jp/qa/q8807936.html
パスワードがはねられます
http://okwave.jp/qa/q8598151.html
Windows 10でWindows(OS)が起動しない状態からセーフモードで起動する方法
http://121ware.com/qasearch/1007/app/servlet/qadoc?QID=017111
