ログインパスワードが突然入力できなくなった!同じ問題を経験された方いますか?解決策を教えてください
2023/10/12 21:26
- Lenovoのideapad 120Sを購入してから3週間が経ち、現在海外で使用中です。しかし、突然ログインパスワードの入力ができなくなり、ログインができません。同じような問題を経験された方はいらっしゃいませんか?解決策を教えていただけると助かります。
- 3週間前に購入したLenovoのideapad 120Sを、現在海外で使用しています。しかし、突然ログインパスワードの入力ができなくなり、ログインができません。同じような問題を経験された方はいらっしゃいませんか?解決策を教えていただけると助かります。
- 購入から3週間が経ったLenovoのideapad 120Sを海外で使用していますが、突然ログインパスワードの入力ができなくなり、ログインできません。同じような問題を経験された方はいらっしゃいませんか?解決策を教えていただけると助かります。
ログインパスワード
2018/09/10 10:20
3週間前にideapad 120Sを購入。現在海外で使用しています。
今朝、突然パスワードの入力ができなくなり、ログインできません。
どなたか同じような問題を経験された方いらっしゃいませんか?
解決策を教えて頂きたく、よろしくお願いします。
高速スタートアップでもこれに遭ったことはありませんが、
Windows 10でサインイン画面が表示されない場合の対処方法
https://121ware.com/qasearch/1007/app/servlet/relatedqa?QID=020262
[Windows 10] パスワード入力欄がない
https://answers.microsoft.com/ja-jp/windows/forum/windows_10-security-winpc/windows-10/6dbd8e01-833e-4d76-9970-21920186dc5b
Windows10のデスクトップPC所有者です。
過去に私のパソコンもパスワードを入力しても、ログイン出来なかった事がありました。
その時は再起動したらログインできるようになりましたが、毎回再起動するのも煩わしいので色々調べたら、シャットダウン設定の高速スタートアップを有効にする(推奨)のチェックを入れていると、パソコンをシャットダウンしても、完全に電源が切れていないので、起動時に動作不良が起きる可能性があるとOKWAVEで指摘していた回答者がいたので、もしやと思いシャットダウン設定の高速スタートアップを有効にする(推奨)のチェックを外してシャットダウンしたら、その後PCを起動してもログイン出来なくなるような現象は起きませんでした。
なので、質問者様のパソコンのOSがWindows10なら、コントロールパネル➡ハードウエアとサウンド➡電源オプション➡電源ボタンの動作を選択する➡現在利用可能でない設定を変更します➡高速スタートアップを有効にする(推奨)のチェックを外す➡変更の保存ボタンをクリックで設定変更完了です。
他の方が回答されていますが一度強制的に電源を切ってみるのも良いです。
恐らくサインインの画面だと思いますがその画面でマウスカーソル・タッチパッドでの操作は出来るのでしょうか?出来るようなら
Windows10 - キーボードを使わずにサインイン(スクリーンキーボード)
https://pc-karuma.net/windows-10-sign-in-screen-keyboard/
みたいな方法でサインインできる可能性はあります。
キー入力等全く受け付けない状態ならUSB接続の外付けのキーボードやマウスを繋いでみるって手もありますが…
