※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:T440sの画面を交換したのですが写りません)
T440sの画面交換後に写りがない問題について
2023/10/12 22:30
- ThinkPad T440sの液晶画面を純正品に交換したところ、画面が映らない問題が発生しています。
- 電源を切った状態と同じような状況であり、何か解決策はあるのでしょうか?
- ご教授いただければ助かります。
2019/03/23 17:36
ThinkPad T440sのLCDが壊れ、新品(純正)に交換しましたが、写りません(電源OFFの状態と同様)。
何かすることがあるのでしょうか?
どなたか、ご教授いただけたら助かるのですが。
壊れた(表示しなくなった)時に、外部ディスプレイに繋いで表示されるか、確認されましたか?
今からでも、接続してみてください。
それで何も表示されない場合は、液晶パネルではなくビデオチップ(マザーボード側)の不具合です。
その場合は、マザーボード交換することになります。
メーカーに依頼すると、結構な金額になりますので、場合によっては、買い替えも検討する必要がありますね。
2019/03/23 19:30
ご連絡ありがとうございます、補足致します。
元々のLCDは、見にくいものの、使う事が出来る状況でした。元のLCDに戻しても、同じ状況になっています(映らない状況)。
現在、外部モニターを接続して使っています。
ご教授宜しくお願いします。
ご教授ありがとうございました。
ケーブルの交換を検討してみます。
助かりました。
