※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:充電ができない)
G580の充電が2%で進まない理由は?
2023/10/12 22:40
- 充電ができない問題について、Lenovo G580を使用している際に2%で充電が進まなくなる現象が発生することがあります。この問題の原因は、バッテリーの劣化や充電ケーブルの接触不良、ACアダプターの故障などが考えられます。解決策としては、まず充電ケーブルとACアダプターの接触部分を清掃し、しっかりと接続してみてください。また、バッテリーの劣化が原因である場合は、新しいバッテリーを購入することで問題を解決できる場合があります。
- G580の充電が2%で進まなくなる問題は、バッテリーの劣化や充電ケーブルの接触不良が原因として考えられます。バッテリーの劣化は時間と共に起きるものであり、新しいバッテリーを購入することで問題を解決できる場合があります。また、充電ケーブルの接触不良が原因の場合は、接触部分を清掃し、しっかりと接続することで問題を解決することができます。もし解決しない場合は、ACアダプターの故障なども考えられるため、専門の修理業者に相談することをおすすめします。
- Lenovo G580を使用している際に、充電が2%で進まなくなるという問題が発生することがあります。この問題の原因は複数考えられますが、バッテリーの劣化や充電ケーブルの接触不良が最も一般的な原因として挙げられます。バッテリーは使用時間と共に劣化していくため、新しいバッテリーを購入することで問題を解決できる場合があります。また、充電ケーブルの接触不良が原因の場合は、接触部分を清掃し、しっかりと接続することで問題を解決することができます。もし問題が解決しない場合は、専門の修理業者に相談することをおすすめします。
充電ができない
2019/06/15 21:17
G580を使用しています。充電が2%でそれ以上進みません。なぜですか?
AC電源コードに問題があるようです。
以下のような記載がありますが、確認した方が良いかと思います。
レノボのお客様各位
電源コード自主回収のお知らせ
https://pcsupport.lenovo.com/jp/ja/powercord2014
