【質問】MIIX520(Windows10)のウィンドウズメニューにおけるIntel表記の混在について
2023/10/12 22:41
- MIIX520(Windows10)を使用している際に、ウィンドウズメニューのシステム構成を確認すると、Intel「®」とIntel(R)の表記が混在しています。
- この表記の混在はどう考えれば良いのでしょうか?
- 質問者は、商標登録についての質問に続いてこの質問をしています。
表記が混在しています。
2019/06/24 16:58
商標登録の質問に続き質問します。
ご存知でしたら教えてください。
MIIX520(Windows10)を使用しています。
これはどう考えれば良いのでしょうか?
Windowsのシステム構成のメニューや、
デバイスマネージャーのドライバーの詳細タブなどの文字列は、
各ドライバーメーカーが提供する情報ファイルに記載された情報をもとに
表示しているのです。
そして、ドライバーというのは、
各デバイスメーカー内でも様々な部署が作成をしていて、
その部署の情報ファイルの記載ルールや、ドライバーの作成環境によって、
丸アールだったり、(R)だったりしているのです。
たとえば、そのドライバーが複数のOSに共通なものであれば、
Windows10では丸アール表示になるが、xpでは文字化けします、
ではダメなので、その場合は一番下のレベルに合わせて、
Windows10でも(R)とすることは当たり前のように発生しているのです。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
ドライバーはwindows10専用とwindows10や7、8.1でも動く複数のwindowsのバージョンに対応したもの
windows10を含む7や8.1のドライバーも収録したもの
7や8.1のドライバーをもとにwindows10用にしたものなどいろいろあります。
windows10が出てwindows10専用に作ったものなら®であっても不思議であありませんが
それ以外の場合は®にするとwindows7や8.1で表示できないという問題が発生します。
そういったトラブルを避けるために(R)が使われます。
あとは制作する部署が一つではないからこのデバイスは△事業が、これは□部門がというのもあるでしょう。
家などでも〇〇畳と〇〇m2が混在して使われています。
ゴルフでもメートルやヤードと混在したりしています。
それと似たようなものでは?
回答をくださりありがとうございました。
®はWindows10上は表示できますが、
これ以前の日本語Windowsはjisで表示し、機種依存文字
なので(R)を使います。
作成するアプリがユニコード対応かどうかの結果でしょう。
回答をくださりありがとうございました。
回答をくださりありがとうございました。
古いドライバを利用しているということですね。
気が遠くなるほど昔の(数十年前)日付が表示しているものも存在していました。
ただ、しつこいようですが2018年版新製品として購入したユーザーにとっては納得できないのです。
余談ですが、某メーカーの10年以上前に購入したPCには、「®」ではなく(R)で表記している理由についての断り書きが記されています。
ユーザーがこだわるのはこういった部分です。
