マルチディスプレイが出来なくなった
2024/03/01 09:36
外付けのディスプレイでの拡張が急に出来なくなりました。
ディスプレイ設定の拡張を選択しても「ディスプレイを設定出来ませんでした」の表示。
今まで問題なくできていたものが急にできなくなったということは、下記の悪戯をまず疑ったほうが早そうです。
高速スタートアップの悪戯の可能性があるかです。
「高速スタートアップ モード」に設定していないかです。
既定値で、設定されていますので外すことをお勧めします。
もしそうであれば、ただちに無効にしてください。
確認手順は、下記の通りです。
Windows11の場合、
スタート→すべてのアプリ→Windows ツール→コントロールパネル→
システムとセキュリティ→電源オプション→電源ボタンの動作の選択→
Windows10の場合、
スタート→電源オプション→電源とスリープ→電源の追加設定→電源ボタンの動作の選択→
現在利用可能ではない設定を変更します
ここをクリックし、
→「高速スタートアップを有効にする(推奨)」
のチェックを外す。
シャットダウンか、再起動をします。
外しておくことを強くお勧めします。
