Windows10でHDRが適用できません...
2023/10/12 23:31
- Windows HD ColorのHDRの設定が正しくできない
- Lenovo Idepad S340 Ryzen5 3500Uを使用しているが、REGZAのテレビに接続してもHDRが有効にならない
- 解決方法を教えてください
2019/08/20 17:21
Idepad s340,Ryzen5 3500Uを使用していてHDRに対応したREGZAのテレビを繋いでいるのですが、Windows HD ColorのHDR の「ゲームとアプリを使用する」をオンに出来ないためHDRが有効になりません。
解決方法がわかる方いらっしゃいましたらご教授お願いいたします。
Windows10においてHDRを外部モニターで使うにはいくつか利用の手順があり
ますので、以下URLを参照して確認してください。
https://support.microsoft.com/ja-jp/help/4040263/windows-10-hdr-advanced-color-settings
このうちの
[ディスプレイの機能] で [HDR のゲームとアプリを使用する] の横に "はい" と表示されていても、[HDR のゲームとアプリを使用する] のスイッチをオンまたはオフにすることができない。
または
HDR 対応のモニターまたはテレビをノート PC に接続したが、[ディスプレイの機能] で [HDR のゲームとアプリを使用する] の横に "いいえ" と表示され、[HDR のゲームとアプリを使用する] スイッチが表示されない。
のどちらかの設定に該当すると思われます。
簡単に説明すると、バッテリーで稼働している時には、HDRを無効する設定になっていますので、もしバッテリー利用で使いたいなら、その設定を解除します。
デスクトップを複製する(クローン)モードでSDRディスプレイとHDRディスプレイを使っている場合は、SDRディスプレイのモードが有効になるため、デスクトップを拡張するか、外部ディスプレイのみを使って表示すれば、HDRモニター側のみでHDRが有効になります。ノートパソコン本体のディスプレイがSDRの場合は、ノートパソコン画面と同じ画面の複製をHDR表示することは出来ないのでご注意ください。
それ以外の問題であれば、マイクロソフト(MS Communityフォーラム、または電子メールサポートになります)またはLenovo(電話またはチャット)に直接問い合わせて確認された方が良いでしょう。
https://support.lenovo.com/by/ja/solutions/hf001521
