※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:pcにアプリのインストール?)
ideapad530Sにノートパソコンに無いアプリを入れる方法
2023/10/13 07:30
- ideapad530Sにはノートパソコンに無いアプリをインストールする方法について教えてください。
- Lenovoのノートパソコンであるideapad530Sには、他のノートパソコンにはないアプリケーションをインストールする方法を教えてください。
- ideapad530Sにアプリをインストールしたい場合、どのようにすれば良いのでしょうか?
pcにアプリのインストール?
2020/11/09 19:13
ideapad530Sにノートパソコンに無いアプリを入れたいので方法を教えてください
具体的なアプリケーションの名前が分かると回答しやすいです。
通常はアプリケーションをダウンロードして、そのファイルを実行します。
インストーラーが起動するものと、圧縮されたファイルが展開されるものがあるので、インストーラーが起動した場合はそのままインストールを、展開してフォルダが出来た場合はSetup.exeの様なインストーラーを起動させるファイルがあるのでそれを実行します。
展開されたファイルの中にテキストファイルがありインストール方法が書かれている場合もあります。
また、パソコンにインストールせず実行ファイルを起動させるだけで使えるアプリケーションもあります。
ありがとうございます😊
助かりました
