T450 HDD交換について
2023/10/12 23:36
- T450でHDDクラッシュが発生しました。HDDの交換を検討中です。
- シーゲート ST1000LM049 [BarraCuda Pro(1TB HDD 2.5インチ 7mm SATA 6G 7200rpm 128MB)]を使用可能かどうかを知りたいです。
- Lenovoのノートブック(ThinkPad)についてご存知の方や交換方法に詳しい方、教えていただけないでしょうか。
T450 HDD交換につきまして
2019/09/02 15:31
T450です。HDDクラッシュしてしまい、HDDの交換を検討しています。
こちらのHDDが搭載可能か分からないため、どなたかご存知の方教えて頂けませんでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
2.5インチで7mmなら入るでしょう。
windowsも7のSP1なので問題はありません。
手順としてはこんな感じです。
T450増強 SSD & メモリ追加
https://minkara.carview.co.jp/userid/604729/blog/42084527/
HDDの2倍ぐらいお金がかかりますがSSD(1TB)にした方が速いしHDDよりも衝撃に強いですよ。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
HDDには2種類しかありません。3.5インチと2.5インチです。どちらもインタフェース(SATAケーブル、電源ケーブル)のスペックは同じです。問題ありません。でもここでこのような質問をされる方には交換作業は難しいでしょう。交換作業がお出来になる方なら、こんな初歩的な質問はしません。
>OSはwindows10の64bit Proを掲載したいのですが、そちらの方で何か情報はございますでしょうか。
特にないです。
クリーンインストールならインストールの途中で出てくるプロダクトキーの入力をスキップしてwindows10のインストールが終わってから認証させるのと
メーカーのサイトでドライバーをダウンロードして入れるぐらいです。
といってもグラフィックドライバーしかないようですが・・・
https://pcsupport.lenovo.com/jp/ja/products/laptops-and-netbooks/thinkpad-t-series-laptops/thinkpad-t450s/downloads/ds104183
あと、windowsの認証が必要な場合(自動で認証されない場合)、入力するのはwindows7のプロダクトキーでOKです。
そうそう、HDDの2倍というのは1TBのSSDの価格が1TBの2.5インチHDDの2倍ということです。
Amazonなんかだと1万弱から購入できます。
価格は倍ですが速度はそれ以上です。
早速ありがとうございます。大変助かります。感謝いたします。
今回は予算の都合とそこまでの早さを求めていないのでHDDで行おうと思います。アドバイスありがとうございました。
追ってOS,HDDを入手し作業をいたしたく存じます。なにかありましたら質問させて頂くかと存じますがどうぞよろしくお願いいたします。
https://pcsupport.lenovo.com/jp/ja/products/laptops-and-netbooks/thinkpad-t-series-laptops/thinkpad-t450/20bv/20bv004kjp/documentation
に「ハードウェア保守マニュアル - ThinkPad T450」がありますが取り付け可能はHDDについての記載はないですね。
レノボ ThinkPad T450sの実機レビュー(2)
https://thehikaku.net/pc/lenovo/15ThinkPad-T450s-2.html
を見る限りですが7mmや9.5mm厚のHDDは一応取り付け可能そうには見え待つね。
ありがとうございます。勉強させて頂きます。ご対応ありがとうございました。
早速ありがとうございます。SSDの件もアドバイスありがとうございます。
OSはwindows10の64bit Proを掲載したいのですが、そちらの方で何か情報はございますでしょうか。どうぞよろしくお願いいたします。
