外付けモニター用ケーブル、モニターの選び方
2023/10/12 15:35
- Thikpad x240を購入しました。(ユーズド加工)12.5型 TFT 光沢なしCorei5 4300U。外付けモニター(23inh 以上)にしたいのですが、適切なケーブルの選び方がわかりません。
- 外付けモニターの接続には、MiniD-sub15pinやUSB3.0、poweredUSB3.0のポートが必要です。また、本機種の場合、ケーブルのオスやメスの形状も考慮する必要があります。
- さらに、ミラーモードや拡張モードの設定も適切に行う必要があります。これらの要素を考慮しながら外付けモニター用のケーブルとモニターを選ぶことが重要です。
2019/09/11 09:33
MiniD,sub15pin , USB3.0 1, poweredUSB3.0 1 1366×768ドット
外付けモニター(23inh 以上)にしたいのですが、ケーブルはなにを選べばいいですか。何やらオス、メスがあって本機種の場合、どれを選べばいいか困っています。また、ミラー用とかの表示もあり、さっぱりわかりません。
どのような外付けモニタを選ばれるかにもよりますが、基本的にはモニタ側の入力はほぼ必ずHDMIが搭載されているかと思われます。
X240の出力はMini-DisplayPortですから、下記リンクのような「Mini-Displayport/HDMI変換ケーブル」を使用されると良いでしょう。
参考
https://www.elecom.co.jp/products/AD-MDPHDMI20WH.html
https://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=KC-MDPHDA20
Amazon等の通販であれば千円以下で購入可能な製品もあります(当たり外れはありますが(苦笑))
一例:
https://www.amazon.co.jp/dp/B0134V3KIA/
購入されるモニタにDisplayPortがあれば、Mini-DisplayPort/DisplayPortのケーブルでもOKですね。
参考
https://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=KC-DPM1W
https://www.elecom.co.jp/products/CAC-DPM1210BK.html
以上、ご参考まで。
