DVDドライブ不良でCD/DVDが働かない原因と対処法は?
2023/10/13 00:38
- ディスクを長時間入れっぱなしにしていたことがDVDドライブ不良の原因かもしれません。装置の機能確認では異常がないため、ディスクに問題があるのではなくドライブ自体が故障している可能性があります。他のノートPCでディスクを確認して正常に動作することを確認していますので、ドライブの故障が考えられます。対処法としては、ドライブを交換するか修理する必要があります。
- DVDドライブが正常に動作しない原因は、ディスクを長時間入れっぱなしにしていたことが挙げられます。装置の機能確認では異常がないため、ディスク自体に問題はないでしょう。他のノートPCでディスクを確認して正常に動作することを確認しています。DVDドライブの故障の可能性が高いため、ドライブを交換するか修理する必要があります。
- CD/DVDが働かない原因は、ディスクを長時間入れっぱなしにしていたことが考えられます。装置の機能確認では異常がないため、ディスクに問題はないでしょう。他のノートPCでディスクを確認して正常に動作することを確認していますので、DVDドライブ自体が故障している可能性があります。ドライブを交換するか修理する必要があります。
DVDドライブ不良
2019/12/04 17:02
CD/DVDが働きません。ディスクを長い間入れっぱなしにしていたのが原因かも・・・?装置の機能確認では異常なくどれもOKと出てきます。ディスクに問題が無いことは他のノートPCで確認しています。なにか手立てはないでしょうか?(YK)
回答 (8件中 1~5件目)
DVDドライブはある意味消耗品です、中にある半導体レーザー(樹脂モールド)は劣化すると正常に読めなくなります、古い機種(DVDドライブのみで10万円くらいした頃のものは特殊ガラスやルビーを使われているものは劣化しませんが)
レーザーそのものの劣化なので、ドライブ交換しか方法はありません(レーザーを交換しても、専用の測定器100万くらいするが、無いと調整が出来ないので、正常に動作しません(調整できたとして))、ドライブ自体は数千円です。
メディアの取り出しは可能ですか ?
可能であれば取り出してメディアを柔らかい布で良く拭いて(円周に沿ってではなく中心から外へ拭く)から再生する。
取り出し不可能であればドライブの取り出しボタンの横に小さな穴があるのでゼムクリップを伸ばして穴に差し込むとトレイが出てきます。メディアを清掃してから再起動した後再生してください。
