Idea Pad 320-151APのロゴ画面から動かない問題について
2023/10/13 00:39
- Idea Pad 320-151APのロゴ画面から全く動かず、操作方法がわからない場合の対処法を教えてください。
- Idea Pad 320-151APのロゴ画面が表示されたままで、F2を押してもinsydeH20 setuputilityが立ち上がるが、操作方法に悩んでいます。
- Lenovoのノートブック、Idea Pad 320-151APのロゴ画面で固まってしまい、F2を押してもinsydeH20 setuputilityが表示されますが、どのように操作すれば良いでしょうか?
idea pad320-151AP
2019/12/06 20:27
idea pad320-151 ロゴ画面から全く動きません。F2を押してinsydeH20 setuputility立ち上がってますが何を操作していいのかわかりません。教えてください
ちょっと調べてみたら、同じ症状が出ている方が結構多いみたいですね。
HDDの一部が壊れていて先に進まないと言った情報もあります。
とりあえず、以下を試してみてください。
1、「電源ボタン」と「ボリューム+(F3)」を同時に長押しで起動。
ボリュームは機種によって異なるのでファンクションキーの刻印を見てください。
この時に長押しの時間が長すぎると、そのまま消してしまうので5秒ぐらいでOKです。
2、ロゴ画面の下に「自動修復中◎」になるので、待機。
3、自動修復に失敗する
この画面が出たら、再起動をクリック。
もし再起動で正常に立ち上がらない場合は、初めからやり直して、3のところで「詳細オプション」をクリック⇒復元をクリック。
機種は違いますが別の方法もあるみたいです。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000590276/SortID=17290464/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%95%9C%8B%8C#tab
その他の回答 (5件中 1~5件目)
BIOSの表示が少しちがうのですね。
「save change with outexit?」で「yes」で大丈夫です。
早速助かります!でも立ち上がることないです。。Lenovoロゴの画面になり、一度消えてまたロゴ画面。ここから何も動かないのです。。
BIOSに入ったら「Restart」->「Load Setup Defaults」で「Yes」を選択。
「Exit Saving Changes」で「Yes」を選択。
これで初期状態になります。
いつもありがとうございます,Exit のところでSaving Changesがあります。sava Change with outexit?でyesでよろしいでしょうか?
キー入力は受け付けるのですよね?
そのままEnterキーを押すとどうなりますか?
もう一点。
試しにBIOSに入ってデフォルトを読み込んでセーブして再起動してみてください。
ありがとうございます!
キーは反応してるのですかね?電源ボタンとF2でbiosの画面になります。デフォルトを読み込んでセーブはどうしたら良いですか?
以下のURLを参考にしてみてください。
https://www.sony.jp/support/vaio/other/diagnosis/03/015.html
ありがとうございます。再起動しますが、ロゴでまたとまってます。。
ありがとうございます!色々調べていただき本当に感謝です。
復活いたしました!!ありがとうございました。
