※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:バッテリー残量が変化する)
バッテリー残量の変化を解説
2023/10/13 01:18
- YOGABOOKのバッテリー残量表示に変動がある理由とは?
- バッテリーの劣化が原因でバッテリー残量が変化する可能性があります。
- 他のトラブルが原因でバッテリー残量が変動することも考えられます。
バッテリーの劣化が原因でしょうね。
一般の人はあまり知らないようですが、バッテリーの残量は実は計測することはできないのです。ではどうしているかというと、バッテリーの電圧から推定しているのです。
バッテリーは残量が多いほど電圧が高く、少ないほど電圧が低くなる「傾向」があります。そして電圧は計測できるので、電圧からバッテリー残量の予想値を計算しているのです。
バッテリーが健康な時には、電圧は残量にほぼ比例して、一定の傾向で低下します。ですので残量の精度が高い。しかし劣化してくると、急激な電圧低下をするようになります。イメージでいうと働いたらすぐに疲れるようになってしまうと。人間に近いかもしれませんね。
ただ残量が本当に無いわけではないので、急激に低下してからけっこう使えることもありますが、そういうのもバッテリーの特性で変わります。何にせよ、急激な残量の低下は、劣化のサインなので交換を検討したほうがいいでしょう。
