頻繁な画面真っ黒の問題|ideapad 710S Plusの故障かドライバーアップデートで解決?
2023/10/13 01:24
- ideapad 710S Plusを3~4年使用しているが、最近頻繁に画面が真っ黒になる問題が発生している。画面を閉じて10~15秒後に開くと元に戻るが、外部モニターでは問題なし。故障かドライバーのアップデートで解決するかどうかを知りたい。
- ideapad 710S Plusを使用していると、最近画面が白黒でちらつき、真っ黒になる現象が頻繁に発生している。画面を一度閉じてから開くと元に戻るが、しばらくすると再び真っ黒になる。外部モニターでは問題ないため、故障ではない可能性もある。問題の解決策や原因が知りたい。
- 使用期間が3~4年のideapad 710S Plusで、最近頻繁に画面が真っ黒になることが起きている。画面を閉じてから数秒後に開くと元に戻るが、再び真っ黒になる。外部モニターでは問題ないため、故障ではない可能性もある。故障かどうかを判断するための方法や解決策を教えてほしい。
画面が頻繁に真っ黒になる
2020/01/09 17:12
ideapad 710S Plus(OSはWin10 Home)を3~4年使用しております。最近頻繁に、起動して暫く使用していると画面が白黒でちらつき、真っ黒になります。画面を閉じて10~15秒ほどして開くと戻ります。外部モニターでは問題ないようです。故障でしょうか?それともドライバのアップデート等で解消されるでしょうか?宜しくお願いします。
まず簡単な確認箇所としてはPCとディスプレイをつなぐケーブルの確認です。
他のケーブルがあれば取り替えてみる、なければ端子の接続に問題がないか、折れ曲がりなどの断線がないか確認して下さい。
他にパソコンやディスプレイがあれば入れ替えてみて検証できるので確実に診断できます。
液晶パネル自体の不具合、システムボードと液晶パネルを繋ぐケーブルの断線が考えられます。
ユーザー側で出来る事はあるにはあるのですが、本体を分解しないといけません。
しまも、部品の調達を考えるとメーカーかパソコン修理屋さん等に問い合わせる方が良いかと思います。
ちなみに液晶パネルの輝度調整は自動ですか? 手動ですか?
もし、自動になっているのであれば手動に切り替えて、明るさを変えてみてください。
外部モニタで問題ないということはビデオチップの問題ではないと思われるので、ドライバアップデートでは改善されないのではないかと思います。
ダメ元でアップデートしてみて、だめなら修理ということでどうでしょう。
液晶画面の発光ドライブが劣化して壊れかけているのでは。
修理しかないと思います。
