※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:画面が急に暗くなります。)
画面が急に暗くなる現象が発生!対処方法は?
2023/10/13 11:30
- ideapad Duetを使用中に画面が急に暗くなり、数秒待つとまた明るくなる現象が度々起こります。
- この問題の対処方法について教えてください。
- Lenovoのノートブック(特にIdeaPadシリーズ)で同様の現象が発生している方はどのように対応しているのでしょうか?
画面が急に暗くなります。
2021/10/09 09:48
ideapad Duetを使用中に画面が急に暗くなり、数秒待つとまた明るくなるという現象が度々起こります。どのように対処すればよろしいでしょうか?
「設定」->「システム」-> 「ディスプレイ」内に「照明が変化した場合に明るさを自動的に調整する」にチェックが入っている場合は外してみてください。
それでも変化してしまう場合は液晶パネルか表示系の不具合の可能性もあります。
Lenovoに問い合わせをしてみてください。
