USBからPCを起動できない問題の対処方法
2023/10/13 01:37
- USBからPCを起動させたい場合に、起動できない問題が発生した場合の対処方法について解説します。
- ideapad 330Sを使用している場合、USBからPCを起動させるためにはいくつかの設定項目を確認する必要があります。
- USBからPCを起動できない場合、BIOSの設定でUSB順位を上げるだけでなく、他の設定項目も確認する必要があります。
USBからPCを起動するには
2020/02/12 15:56
ideapad 330Sを使用しています。
USBからPCを起動させたいのですが、差し込んで起動させても黒い画面になって起動出来ません。他PCでは起動できるのでUSB自体に問題はありません。BIOSもUSB順位を上げています。他に設定すべき項目はありますか?
回答 (6件中 1~5件目)
No4です、さらに補足します
>LenovoのPCはUEFIとRegacy Support双方が選べますが、どちらかを選ばないといけないというルールはあるのでしょうか?
最初にちょっと書きましたが
UEFIだと古いOSなどEFIに対応していないと仕組み上動作しません
(ブートできない、認識しない)
Regacy SupportはEFIに対応していない旧ブート方式に対応し
起動する設定です
それで
>DELLではUEFIで起動しているようです。
なら設定上の問題はないと思います
ここまで書いてふと思ったのですが
windowsが起動しないで画面が真っ黒なのでしたら
ブートできているが、対応できないデバイスがあり止まってるように
感じます
こちらによると
Booting linux from flash drive: Ideapad 330S-15ARR
https://forums.lenovo.com/t5/Other-Linux-Discussions/Booting-linux-from-flash-drive-Ideapad-330S-15ARR/td-p/4325670
ブート時にgrubのメニューが出るなら
ivrs_ioapic [32] = 00:14.0
spec_store_bypass_disable = prctl
を追記すればいいらしいですが
サイレントブート設定(メニュー表示しない)なら
configファイルを変更しないとならないので
実機を会社に持ち込み詳しい人に実際にUEFIの設定や
USB内の設定など見てもらったほうが解決は早そうです
No4です 補足します
ブートモードがレガシー サポート
セキュアブートは無効
で動作しないのなら
うっかりしてましたがCSM 有効になっているか確認ください
「F12」を押しながら電源を投入すると「Boot Menu」画面が表示されるので
USBメモリが表示されるか、また選択できるか確認ください
>DELLのPCが起動出来ています。
型番が不明でしたら
BIOSなのかUEFIなのかわかりませんが
BIOS(又はレガシー)で起動しているのですか?
(windows7以前のシステムのパソコン)
まだ解消しないですが、引き続き試してみます。
2020/02/13 14:38
DELLではUEFIで起動しているようです。LenovoのPCはUEFIとRegacy Support双方が選べますが、どちらかを選ばないといけないというルールはあるのでしょうか?
ideapad 330SはUEFIなので昔の古いLINUXなどはそのままでは起動できません
BIOS世代のPCで起動できるなら、
ブートモードには、UEFI と Legacy Support(レガシー サポート)があるので
レガシー サポートで起動できます
参考
https://support.lenovo.com/ro/ja/solutions/ht500216
また
セキュアブートは無効にしていますか?
これでだめなら
(UEFIでUSBが認識していないなら)
情報の補足を
>USBからPCを起動させたいのですが
USBの中身、書き込み方法(ソフト)
LINUXなら正式名称や32・64bitも
参考サイトもあるならサイトのURLも
>他PCでは起動できるので
他のPCのメーカー型番
2020/02/12 20:51
設定しました。USBは仮想環境で会社の環境に入れるようUSB経由で起動するものです。
他PCはDELLのPCが起動出来ています。
USBメモリーで
起動したいOSは何でしょうか?
YouTubeなどで
起動したいOSと
ISO 書き込みとかで
検索して
確実に起動する
ものを作成しましょう。
2020/02/13 14:35
OSは不明ですが、USB経由で起動だけ行い別の場所にあるサーバーの環境を見にいくという仕組みのようです。
下記ページの設定はされましたか?
https://support.lenovo.com/jp/ja/solutions/ht500207
2020/02/12 20:49
設定しました
