CDを挿入したが、エクスプローラー上に表示されない理由と解決方法
2023/10/13 01:38
- CDを挿入したが、エクスプローラー上に表示されない理由と解決方法について説明します。
- また、CDを表紙する方法についても解説します。
- 質問者さんの状況に応じて、さまざまな原因が考えられますが、いくつかの解決方法を試してみることをおすすめします。
エクスプローラ
2020/02/14 10:57
CDを挿入しましたが、エクスプローラー上に表示されません
どうしてでしょうか?
また、表紙するにはどうしたらよいのでしょうか?
下記の悪戯でないことをまず確認してみるのはどうでしょうか。
「高速スタートアップ モード」に設定していないかです。
既定値で、設定されていますので外すことをお勧めします。
もしそうであれば、ただちに無効にしてください。
確認手順は、下記の通りです。
のチェックを外す。
シャットダウンか、再起動をします。
外しておくことを強くお勧めします。
現象的には、たくさんの事例があり、何が不具合として出てくるのか分かりません。
今回とよく似た現象は下記があります。
Q外付けHDDについて
https://okwave.jp/qa/q9494883.html
https://support.lenovo.com/jp/ja/solutions/ht118619
Windowsのバージョンは何でしょうか?
エクスプローラーのフォルダ設定で「空のドライブは表示しない」というものがあり、これがONになっていると、ディスクを挿入していない場合などは、エクスプローラーのフォルダ表示からドライブが消えます。
エクスプローラーの[表示] - [オプション] - [表示]に上記チェックボックスがありますので、確認してください。
また昔のOSでは、CDを挿入するとエクスプローラーが自動で立ち上がったりするようになっていましたが、昨今ではセキュリティ対策の観点から「何もしない」としている場合もあり、その際は何も起こりません。
USB接続の外付けドライブの場合、ACアダプタを接続しないものでは、電源容量が不足して認識できない場合がります。
ACアダプタや補助電源ケーブルを接続するか、ACアダプタのついたUSBハブ(セルフパワー)を経由させて接続しましょう。
正しく認識できているかは、デバイスマネージャーの「DVD/CD-ROMドライブ」に正しく認識されていることを確認してください。
参考になりました。
早速「高速スタートアップ」チェックを外してみます。
