ノートブック(ThinkPad)でモニターを増設する方法と台数の制限について
2023/10/13 04:28
- ノートブック(ThinkPad)で複数のモニターを増設する方法と、増設可能な台数について教えてください。正しい接続方法も教えてください。
- ノートブック(ThinkPad)には複数のモニターを接続して使用することができますか?接続方法と、接続可能なモニターの台数について教えてください。
- ノートブック(ThinkPad)でモニターを追加する方法と、追加可能なモニターの制限について教えてください。また、正しい接続方法も教えてください。
モニターを増設
2020/06/08 09:14
モニターを増設しいのですが何台まで増設出来ますか。
また、できるのであれば接続の仕方を教えてください。
デスクトップの場合は、グラフィックボードを追加できますが、
ノートの場合は、それができないため、
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B071YN8N56/
外付けでグラフィックを追加するしかありません。
こういったアイテムを使うことで、本体のHDMIなどの
ポート数を超えることができます。
しかし、USBは専用の映像用の目的ではないので、
増設できるかより、したいのか?の方が問題になります。
やればやるほど遅くなり、つけないよりも作業効率が
落ちるケースもあり、そこはバランスです。
なお、今回は、4K出力対応のアダプタを紹介しておきました。
2Kなどにすれば、多少速度の劣化は抑えられるかとは思います。
後は、質問者さん次第でしょうが。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
まずは、お使いのパソコンの型番を書いた方が良いですよ。
パソコン自体にVGAやHDMI端子がありますか?
それであればデュアルモニタは簡単です。
後はUSB接続のVGAケーブルがあるので増設出来ます。
USB TYPE-Cの映像出力対応機種であればモニタを増やす事が出来ますね。
確かノートパソコンの液晶パネルを含めて3台がMAXだった様な気がします。
メーカーや搭載しているグラフィックスデバイスにもよります。
パソコンのモニタ出力端子の数だけです。普通のパソコンだとせいぜい2個でしょう。ノートパソコンだとない場合もある。
ケーブルでモニタ出力端子にモニタを繋げばいい。それだけです。出力端子はHDMI、DVI-D、D-sub、Displayportのどれかでしょうから、その規格のうちの2種類にそれぞれ準拠したモニタ2台です。同じ規格のものは繋げません。(同じ端子は二つない)
