Windows8.1のセキュリティーソフトに関する問題
2023/10/13 02:19
- G50-45ノートパソコンで最初から入っているマカフィーリブセーフの期限が切れたため、削除したい。しかし、削除ができずに「Windows Defender」もマカフィーが削除できないため、または「トリガー」で無効化したためか、「Windows Defender」を有効化できないエラーが出ている。これを解消する方法を教えてください。
- Windows8.1のセキュリティーソフト「マカフィーリブセーフ」の期限が切れたため、削除したい。しかし、削除ができずに「Windows Defender」もマカフィーが削除できないため、または「トリガー」で無効化したためか、「Windows Defender」を有効化できないエラーが出ます。どうすればこの問題を解消できるでしょうか。
- G50-45ノートパソコンには最初からマカフィーリブセーフが入っていましたが、期限が切れたので削除したいと思っています。しかし、削除ができずに「Windows Defender」もマカフィーが削除できないため、「Windows Defender」を有効化できません。この問題を解決する方法を教えてください。
Windows8.1のセキュリティーソフトの件
2020/03/07 01:38
G50-45ノートパソコンです。最初から入っているマカフィーリブセーフの期限が切れたので削除したいのです。しかし、削除ができずに「Windows Defender」もこのマカフィーが削除できないため、若しくは「トリガー」で無効化にしたためか、「Windows Defender」を有効化にできない、というエラーが出ます。これを解消するにはどうしたらいいのでしょうか? よろしくお願いいたします。
[マカフィー リブセーフ] アンインストールする方法を教えてください。
https://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?PID=9410-5202
では削除できなかったって事でしょうか。
マカフィー・個人向け製品専用削除ツール(MCPR.exe)の使用方法
https://service.mcafee.com/webcenter/portal/cp/home/articleview?locale=ja-JP&articleId=TS101693
専用の削除ツールで削除できないか?試してみるとか。
McAfeeサイトに行き、強制削除のソフトをダウンロードし、実行するのが良いと思います。
https://service.mcafee.com/webcenter/portal/oracle/webcenter/page/scopedMD/s55728c97_466d_4ddb_952d_05484ea932c6/Page29.jspx?wc.contextURL=%2Fspaces%2Fcp&locale=ja-JP&articleId=TS101693&_afrLoop=140037821501970&leftWidth=0%25&showFooter=false&showHeader=false&rightWidth=0%25¢erWidth=100%25#!%40%40%3FshowFooter%3Dfalse%26locale%3Dja-JP%26_afrLoop%3D140037821501970%26articleId%3DTS101693%26leftWidth%3D0%2525%26showHeader%3Dfalse%26wc.contextURL%3D%252Fspaces%252Fcp%26rightWidth%3D0%2525%26centerWidth%3D100%2525%26_adf.ctrl-state%3Dtvbdynitl_9
Windows XP から、Windows 10 までを選択できますので、8.1を選択し、実行してみてください。
こんにちは。お世話になります。返信が遅くなり大変申し訳ありません。プログラム機能からマカフィーをアンインストールしましたら、とても簡単に削除することが出来ました。分かりやすい説明書を送っていただき、本当にありがとうございました!
何年も触っていなかったのと、Lenovo仕様のためか、画面や設定が以前とずいぶん変化してて、とても戸惑いました(苦笑)
これからは、1週間に1~2回はPCに触れて練習したいと思います。今回は誠にありがとうございました!
こんにちは。お世話になります。返信が遅くなり大変申し訳ありません。本日、回答欄の通り実行しましたら、とても簡単に削除することが出来ました!私は、以前PCを使う事務職をしていたのですが、もう何年も触っていなくてLenovo仕様のためか、画面や設定がその頃と変化していて、迷ってばかりでした。これからは、1週間に1~2回はPC に触れるように練習したいと思います。
こんなに、すぐ回答が届いて感激しております。誠にありがとうございました!
