※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:USBからwindows10にアップデートできない)
2021/12/16 16:39
  • USBを使用してWindows10へのアップデートができない問題が発生しています。どのような原因が考えられるのか、また解決方法はあるのか教えてください。
  • Lenovoのノートブック(IdeaPad・Lenovo等)を使用している際に、USBを使ってWindows10へのアップデートができない問題が発生しています。この問題の解決策について教えてください。
  • Windows10へのアップデートを試みる際に、USBを使用して行う方法もありますが、この方法でアップデートができないという問題が発生しています。この問題の解決策について教えてください。
回答 (5件中 1~5件目)
2021/12/19 14:17
回答No.5
取り敢えず…一般回答
https://dekiru.net/article/12961/
USBメモリーを使ってWindows 10にアップグレードするには
お使いのパソコンの型番を書いた方が良いですよ。
具体的な事を書いていただけますか?
2021/12/16 20:33
この質問内容ですと回答できません。
どの様にアップデートしたのかの詳細な手順を、最初からできな
かったまでの最終の手順までを1つづつ補足して説明しますと、
適切なアドバイスが得られると思います。
2021/12/16 17:13
できないでは判らない
具体的に何をして、どうなったのか書いてください。
2021/12/16 16:52
USBから?USBポートに何を繋いだの?
