BIOS Update-10[64]の更新とは?
2023/10/13 02:24
- パソコン初心者からの質問です。BIOS Update-10[64]の更新メッセージについて教えてください。
- Lenovo ideapad 320の製品シリーズで、Windows10を使用しています。数日前に、BIOS Update-10[64]の更新メッセージが画面に表示されました。この更新をインストールすべきかどうか迷っています。
- BIOSの更新は失敗すると大きな問題を引き起こす可能性があるため、慎重に判断する必要があります。BIOS Update-10[64]の詳細やメリット、注意点について教えていただけると助かります。
2020/03/16 14:49
パソコン初心者からの質問です。
次の内容について教えてください。
よろしくお願いいたします。
質問内容:BIOS Update-10[64]の更新メッセージについて
製品シリーズ:Lenovo ideapad 320
OS:Windows10
数日前に、添付画像のメッセージが画面に出てきました。
更新をインストールすべきでしょうか。
BIOSは失敗すると大変なことになると思いますので、
悩んでいます。
ご教授の程、宜しくお願い致します。
確かにBIOSアップデートは失敗すると大変な事になります。
しかし、避けては通れない事でもあります。
バッテリーがしっかり充電されているか? やACアダプタをきちんと接続しているかを確認すれば、後は指示に従うだけです。
一応、停電のお知らせや近くで電気関係の工事が無い事は確認してください。
時間は10分もかかりません。
でも、心配であるのと現在のパソコンの挙動に満足しているのであれば無理に行わなくても良いと思います。
ちなみに、私は直ぐにやる派なので、さっさと片付けてしまいます。
メッセージも鬱陶しいですし、BIOS更新でより安定した動作が期待できますから。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
このメッセージって、本当にBIOS更新を促しているものなのか、疑問に思っています。
メッセージの本文(内容)は、ある程度定型文なのかもしれませんが、BIOS更新で複数回のリブートをするなんて、これまでに行った更新作業では経験したことがありません。
BIOS更新は慎重にされるべきで、一度サポートに問い合わせるべきではないかと思います。
https://download.lenovo.com/consumer/mobiles/5qcn24ww.txt
BIOSのアップデートによる改善内容については、上記に書いてあるのかな?
> fix black screen issue after S3/S4 resume and reboot.
ということで、スリープや休止状態から再開しても、画面が真っ黒のままの場合がある問題に対処ということで、これらの問題を解決したかったらアップデートをしましょう。
BIOSのアップデートに失敗する原因は、アップデート中に停電が起きて強制的に中断されてしまったとかいうときが多いですが、ノートパソコンなので、バッテリーが十分に充電されていれば、危険は少ないと思います。自分は積極的にアップデートする派。もちろん失敗経験ゼロ。
今の時期にBIOSのアップデートが行われるのはWindows10のUpdateでトラブルが起きる可能性や既に起きているから出されたと推測されます。
必要の無い更新は行われません。
ですが現時点で特にトラブルが無いならそのままで良いと思います。
ご回答、ありがとうございます。
今まで2回メッセージが出ましたが、都度、躊躇してしまい、
そのままパスしてしましたが、次回はアップデートしようと思います。
有益なアドバイス、ありがとうございました。
