エプソンep-777aをインストール中にプリンターでエラーが発生しました
2023/10/13 02:25
- lenoboパソコンでエプソンep-777aをインストールしましたが、プリンターで予期しない構成の問題が発生しました。
- エラーコード0x8007007eが表示されています。解決方法が分かる方、教えてください。
- LenovoのWindows関連の問題として質問します。
印刷エラー
2020/03/19 15:57
lenoboパソコンでエプソンep-777aをインストールしましたが「プリンターで予期しない構成の問題が発生しました。0x8007007eが表示されます。解決方法がありましたらご教示ねがいます。
※OKWAVEより補足:「Lenovo:Windows関連」についての質問です。
この様なものがありますが、
よくわかりませんが、
もしかして、32ビットと64ビットを間違えてダウンロードしたのではないでしょうか?
benzaiten.dyndns.org/roller/ugya/entry/指定されたモジュールが見つかりません_0x8007007e
パソコンはWindows10でしょうか?
EP-777AはWindows10が発売されるより前の時代のプリンタなので、付属ドライバがWindows10に対応していないと思われます。
付属ドライバをインストールしてしまったのなら、それはアンインストールして、以下のところからダウンロードしたWindows10用のドライバをインストールしましょう。
https://www.epson.jp/support/portal/download/ep-777a.htm#DSList
有難うございました。多分付属ドライバをそのままダウンロードしたのでアンインストールして再度やってみます。パソコンに詳しくないので本当に助かりました。
回答ありがとうございます。64ビットでダウンロードしたと思うので再度確認してみます。有難うございました。
