ファンクションキーの切り替え方法について
2023/10/13 02:26
- ファンクションキーの切り替え方法について知りたいです
- F7キーを押すと機内モードになってしまうので、切り替え方法を教えてください
- Lenovoのノートブックでファンクションキーを切り替える方法を教えてください
ファンクションキーについて
2020/03/21 09:20
ファンクションキーの切り替えの仕方、ご存じですか?
F7をそのまま押すと、機内モードになるので、
切り替えたいんです。
機種によっては設定が無い場合もあるので参考程度に。
BIOSに入ったら「Config」->「Keyboard/Mouse」内の「Fn Sticky Key」を「Disable」から「Enable」に変更してセーブして再起動します。
これでFnキーを押さなくてもF7が機内モードになります。
カタカナ変換したい時はFnキーとファンクションキーを同時押ししてください。
Lenovo F7で機内モード で検索しました。
レノボのファンクションキー設定の切り替え方法
https://ikiteru.net/2018/09/21/post-2040/
F7キーでカタカナ変換されず機内モードになる対応
https://www.alj24.com/entry/f7
他の方が回答されて使用しているPCの製品番号等の情報を書きましょう。
Lenovo Vantageってツールで設定を変更したりBIOS/UEFIから設定を変更するものもあればFnキーを押しながらEscキーで切り替えられるモデルもあります。
その場合はEscキーにFnLkって刻印があるはずです。
