Ideacentre 720 AMD Ryzen5 2400G CPU温度相談
2023/10/13 02:34
- CPU温度が80℃程になっている
- 24時間稼働しても大丈夫か
CPU温度の相談です。
2020/04/06 10:40
Ideacentre 720 AMD Ryzen5 2400GですがCPU温度が80℃程になります。24時間稼働してますがこのまま稼働してて大丈夫でしょうか?
回答 (5件中 1~5件目)
>4時間稼働はコロナ解析のfoldingに
>参加したので動きっぱなしになりました。
そうですか。
>70℃以下になるよう頑張ってみます
70℃って言う基準みたいなのは全くないですよ。あくまで個人的な感覚だけの話です。
https://www.amd.com/ja/products/apu/amd-ryzen-5-2400g
に仕様がありますがTDP(熱設計電力)が65WとデスクトップPC向けとしてはまぁごく普通の数値ですね。120Wを超えるようなCPUもあったりもするのでそれと比べればまぁ普通ってところです。
「最大温度:95°C」とはあるので仮に80℃程度でも問題ないと言えば問題ないのかも知れませんが。ただCPUファンやヒートシンクも含めてもう少し冷却能力の高いものに交換も考えても良いかな?とも思ったりはしますがそのあたりの交換をするとメーカーの保証が無くなるので注意を。
https://www.lenovo.com/jp/ja/desktops/ideacentre/ideacentre-700-tower/Ideacentre-720-AMD/p/99IC9720271
このあたりのPCでしょうか。
比較的コンパクトなデスクトップPCですね。他の方が回答されていますがその温度が異常な気はしますね。
デスクトップPC排熱が悪いとは言えば80℃付近の温度は高すぎます。
CPUに負荷を掛ける処理を続ければあまり排熱の良くないPCだと一時的に70℃近い温度になるような事はありますが。
>24時間稼働
お使いPCですが恐らく24時間365日連続稼働することを想定したPCでは無いでしょうから止めた方がよいかと。あくまでコンシューマー(一般)向けPCですのでサーバーとして使う事を想定したPCなら連続稼働は不向きです。
http://nec-lavie.jp/navigate/products/pc/183q/share/attention/index.html
メーカーによっては長時間の連続稼働を想定していないと書いていたりもします。
PCの背面を見ると追加でファンが取り付け可能そうにみますのでそれをとりつけてる事で温度が下がる可能性はあります。
まずはPCのケースを開けてCPUファンやヒートシンクにホコリが溜まっているようなら掃除をしましょう。また可能性の話ですがヒートシンクの取り付けが甘くCPUに十分ヒートシンクが接することが無くて温度が上昇してしまっているって可能性もあります。
回答ありがとうございます。マシンは昨年11月に購入後殆ど使ってませんでしたので、埃等はありません
吸気12cmと8cmのファンを外付けしたら7~8℃下がりましたがまだ70~75℃になります CPUファンがLenovoメーカー製なのでAMD製を購入して取付直ししてみます。
2020/04/06 19:16
24時間稼働はコロナ解析のfoldingに参加したので動きっぱなしになりました。70
℃以下になるよう頑張ってみます
80度はまずいですね。とりあえずは動いていても、そのうちクラッシュするでしょう。おそらくCPUファンにほこりが溜まって冷却能力が落ちているのでしょう。ファンの埃を取り除いて冷却能力を元に戻しましょう。
回答ありがとうございます 頑張って温度下げる事取り組んでみます。
マザーボードの温度計がどこまで正確かが知りたいところです。
80度が継続していると、CPUの寿命が縮みます。
大きめなCPU冷却ファンに取り替えて、温度が下がるかですね。
電源の省エネモードで運転してはどうですか。
ハイパフォーマンスでないと駄目でしたらしょうがないですけど。
回答ありがとうございます。CPU温度はcoretempを使ってます。8cmと12cmのファンを外付けしたら7~8℃下がりました。CPUファンを交換してみようと思います。folding@homeのコロナ解析に参加しているのでCPUとGPUが全開で動いています。何とかして70℃以下になるよう頑張ってみます。
回答ありがとうございます。心強いです。もうすでに中身はいじくり回しているので(HDD→SSD、メモリー増設など)保証は考えてません。まずはCPUクーラー交換とグリスの塗り替えをしてみます。CPUクーラーはミニタワーの関係でタフなのは付けられない様なので、AMD純正品をヤフオクしました。後は空気の流れを見ながらファンの外付け箇所を変更します。現在は72℃位で稼働してますが、CPUとGPU(CPU内蔵ーグラボは付けてません)両方が100%稼働となると(ベンチ100%状態)80℃近くになります。後は時々止めて完全冷却してから立ち上げてみます。アイスノン冷却を考えましたが結露が怖いので止めました(笑)
色々とアドバイス頂きとても助かりました。ありがとうございます。
