デスクトップ10年もの メモリー増設
2023/10/13 02:41
- デスクトップ10年もの メモリー増設について解説します。
- デスクトップ10年もの メモリー増設について詳しく説明します。
- デスクトップ10年もの メモリー増設の方法と注意点について紹介します。
デスクトップ10年もの メモリー増設
2020/04/16 12:46
購入10年になるデスクトップ マシンタイプ10043、configuration number57127227、S/N ES07287658 のメモリー(2G1枚)を増設したいと考えて、筐体の蓋を外して中を確認した。空きスロットルは1か所確認できたが、空間が狭すぎて他の部品を外さずに差し込むことは不可能と判断。そこで質問ですが、(1)増設可能かどうか?(2)購入すべきメモリーは?(3)4Gを1枚若しくは2枚へ増設は可能か?
(4)増設手順
以上、ご教示いただければ幸甚です。スキルレベルは素人に毛の生えた程度の高齢者。
(1)スロットの空きがあれば可能。
(2)マザーボードと規格が合っているもの。10年前だと探すのが大変。新品はないから秋葉のジャンクショップで探すしかない。
(3)どちらも出来る。2枚刺しの場合は同じサイズのもの。
(4)手順もへったくれもない。スロットに差し込めばいいだけ。それ以外方法はない。電源を切って、電源ケーブル外してやること。
10年経過したデスクトップパソコンだそうですが、買い替えた方が良いです。今のパソコンは技術が違い過ぎます。
10年前のパソコンと言えば、2010年製でしょうが、あの頃のパソコンはメモリー最大容量が2~4GBという代物でした。増設メモリー(2GB×2枚)はほとんど売っていないと思います。
私は2007年製のタワー型デスクトップパソコンを使っていましたが、最大容量が2GBで、内蔵HDDを500GBに交換して使っていましたが、それでも8年ぐらいが限界でした。10年も使っていると、突然、電源が落ちて動かなくなりますよ。
今のデスクトップパソコンならば、10年前と比べて、CPUとGPUの性能比で8倍ぐらい違うはずです。当時のHDD容量は160GBぐらいでしたが、今は標準で3~4TBです。6~8TBのHDDも販売されています。新型肺炎で中国製品が品薄なので、手に入りにくいかもしれませんが、新製品に買い替えた方が良いでしょうね。
PCの名前がないので判断が難しいですね。
シリアル番号などは、PCの名前ではないので。これは
不要な情報になります。
次の問題は、10年前とのことですが、
その頃のPCは、32ビットOSのため、メモリを増設しても
使用されない可能性が非常に高いのです。
また、CPUが64ビット対応になっているかもわからず。
32ビットOSは4GB空間のため、4GBつけても、
3GBちょっとしか認識されないのですよね。
(実質ほぼ無意味な増設になります)
スロット(スロットルではなく)が2個あるのは、
1GBを2枚さすためで、2~4を追加すれば増えるという意味ではなく
当時は、メモリが高かったのでそうなっていたと思われます。
正確なPC名などがあれば、もっと詳細な調査はできるので、
新規スレッドを立ち上げずに、備考に書いてみてもらえますか?
型番が
Lenovo H310 76971JJ なら
参考
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000247187/SortID=13843693/
(1)増設可能かどうか?
可能
(2)購入すべきメモリーは?
参考URLを参照
メーカー最大値は4GBだが可能
参考URLを参照
(4)増設手順
メーカー(レノボ)HP参照
型番が違うなら補足してください
有難うございました。
